Bosten Dynamics SPOT + EDGE CPU
Codice articolo: MBS-BD-06
  • Motherboard: i5 Intel® 8th Gen (Whiskey Lake-U)
  • Core™ CCG Lifecycle
  • Speicher (RAM): 16 GB DDR4 2666 MHz
  • Primärer Speicher: 512 GB SSD
  • Betriebssystem: Ubuntu Desktop 18.04 LTS 64-Bit
Categoria: Accessori
4.999,00 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 1 - 4 giorni lavorativi
Spot CORE ist ein zusätzlicher Prozessor, auf dem Entwickler ihre eigene Software lokal auf dem Roboter ausführen können. Obwohl jedes mit dem Spot-Netzwerk verbundene Gerät seinen eigenen Code über das Spot-SDK ausführen kann, kann eine lokale Ausführung auf Spot CORE eine Verbindung mit hoher Bandbreite und geringer Latenz erreichen. Diese Nutzlast wird direkt an den Nutzlast-Port für Strom- und Netzwerkverbindung angeschlossen und wird mit dem vorinstallierten Ubuntu 18.04-Betriebssystem mit unserem SDK geliefert, sodass Sie es so schnell wie möglich verwenden können. Im Gegensatz zu Computern in Spot ist dieses System offen für die Entwicklung.
Wenn Sie spezielle Systemanforderungen haben, können Sie die Festplatte formatieren und Ihr eigenes Betriebssystem installieren. CORE ist mit allen Anschlüssen ausgestattet, die für eine schnelle Entwicklung benötigt werden:
  • 3x USB 3.0
  • 2x USB 2.0
  • HDMI Ethernet Serielle Schnittstelle RS232 2 Display-Ports
Technische Daten:
  • Länge: 250 mm (9.8 in)
  • Breite: 190 mm (7.5 in)
  • Höhe: 84 mm (3.3 in)
  • Gewicht: 2000 g (4.4 lbs)
  • Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Lieferumfang:
  • CPU
  • Mounting kit
  • Shielded ribbon cable (225 mm)
