Boston Dynamics SPOT + EDGE GPU
Número de artículo: MBS-BD-07
Boston Dynamics SPOT + EDGE GPU CPU:
  • Intel Xeon E3-1515M V5 CPU
  • RAM: 32 GB
  • SSD: 480GB mSATA SSD
  • GPU: NVIDIA P5000
  • Wasserbeständigkeit: IP67
Categoría: Accesorios
30.679,00 €
incluso 19% TINA. , más Envío
¡Disponible ahora!
Tiempo de envío: 1 - 4 días laborables
Der Spot CORE AI ist eine vollständige Entwicklungsumgebung für die Ausführung rechenintensiver Aufgaben auf Spot, wie zum Beispiel maschinelles Lernen. Diese Nutzlast wird direkt an die Strom- und Netzwerk-Nutzlast-Ports angeschlossen und wird mit dem mit unserem SDK vorinstallierten Ubuntu 18.04-Betriebssystem geliefert, sodass Sie es so schnell wie möglich verwenden können. Im Vergleich zu Computern in Spot ist das System offen für Modifikationen durch Entwickler. Wenn Sie spezielle Systemanforderungen haben, können Sie die Festplatte formatieren und Ihr eigenes Betriebssystem installieren. Spot CORE AI kann mit keinem anderen Computer auf dem Markt verglichen werden, da er für die gleichen Betriebstemperaturen und höheren Schutzstandards wie Spot selbst entwickelt wurde. Verwenden Sie Ihre Software in derselben rauen Umgebung wie Spot, von Schnee im Winter bis Regen im Sommer.
Spot CORE AI ist mit einigen der leistungsstärksten Komponenten ausgestattet, die jemals in ein umweltverträgliches System integriert wurden: einem Intel Xeon E3-1515M und einer Nvidia Quadro P5000 GPU. Der CORE AI ist mit allen Anschlüssen ausgestattet, die Sie für eine schnelle Entwicklung benötigen:
HDMI
2x 1000Base-T Ethernet RJ-45
2x USB3 Typ A
2x USB3 Typ C
Geregelte Stromversorgung: 12V 4A, 24V 2.3A, 5V 8A
RS232 Seriell
MiniPCIe (intern, in einigen Konfigurationen mit LTE-Modem belegt)
Technische Daten:
  • Länge: 240 mm (9,4 Zoll)
  • Breite: 185 mm (7.3 in)
  • Höhe: 74 mm (2.9 in)
  • Gewicht: 3,45 kg (7.6 lbs)
  • CPU: Intel Xeon E3-1515M V5 CPU
  • ARBEITSSPEICHER: 32 GB
  • GPU: NVIDIA P5000
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperatur: -20 bis 45°C
  • Leistungsaufnahme in der Spitze: 210W
Lieferumfang:
  • GPU
  • Mounting kit
  • Shielded ribbon cable (225 mm)
Opinión promedio del producto
Escriba su primera opinión y ayude a otros con su decisión de compra:
Por favor, primero inicia sesión para añadir una etiqueta.
