Cookie Hinweis
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
x
DOBOT Magician Basic Roboterarm
Artikelnummer: MBS-DOB-01
Dobot Magician Basic Roboterarm für Bildungseinrichtungen
  • 3D-Druck Umbaukit (Hotend, Bowdentube und Feeder)
  • Unterdruck-Greifer
  • Unterdruckpumpe
  • Unterdrucksaugnapf
  • Bluetoothmodul
  • Schreib.- und Zeichen Set
Kategorie: Roboterarme
1.299,00 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
UVP des Herstellers: 1.349,00 €
(Sie sparen 3.71 %, also 50,00 €)
sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 - 4 Werktage
Überzeugen Sie sich selbst und lesen unsere kurze Produktvorstellung des Dobot Magician
Allgemein
Der Dobot Magician ist ein Roboterarm mit 4DOF (Degrees of Freedom). Konzipiert ist dieser Roboter für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, wie Schulen, Ausbildungsbetrieben, Hochschulen und Universitäten. Durch die verbauten getriebeuntersetzen Schrittmotoren in Kombination mit der verbauten Steuerungselektronik ist der Dobot äußerst leise und sehr präzise zugleich. Die Wiederholgenauigkeit kann bei bis zu 0,02mm liegen, weswegen dieser für verschiedenste Anwendungsbereiche genutzt werden kann. Die beiliegenden Werkzeuge erlauben dem Dobot Gegenstände zu greifen, digitale Diagramme auf eine glatte Oberfläche zu bringen oder auch das abbilden 3D Modelle mittels 3D-Druck. Darüber hinaus kann der Dobot ebenfalls über das beiliegende Bluetooth Modul und das zusätzlich erwerbbare WLAN Modul gesteuert und integriert werden.
Der Dobot verwandelt sich in ein 3D-Drucker
Der Umbau, um den Dobot Magician Roboterarm als 3D-Drucker nutzen zu können, gestaltet sich überaus einfach. Es ist lediglich notwendig den beiliegende Hotend (Druckkopf) an dem Dobot zu befestigen, die Kabel einzustecken und den Feeder, der das Filament transportiert anzuschließen. Nun kann schon der Roboter mit dem Computer verbunden werden, und mittels RepetierHost oder Cura angefangen werden zu drucken.
Degrees of Freedom
4
Zu bewegendes Gewicht
Max. 500g
Zu erreichende Entfernung
320mm
Datenübertragung
USB/Bluetooth/WLAN
Leistungsaufnahme
60W
Arbeitstemperatur
-10°C - +60°C
Gewicht des Dobots ohne Zusatz
3,4Kg
Gesamtgewicht inkl. Zubehör
7,2Kg
Aufstellfläche
158 x 158mm
Software
DobotStudio / RepetierHost / Cura
SDK
Communication Protocol, Dobot Program Library
Verarbeitetes Material
Aluminum Alloy 6061, ABS Engineering Plastic
Verpackungsabmaße
340mm × 300mm × 400mm
Bewegungsgrade und Stellzeiten
Achse
Grad
Stellzeit bei 250g
Basis
-135° bis +135°
320°/s
Oberarm
0° bis +85°
320°/s
Unterarm
-10° bis +95°C
320°/s
  • Dobot Roboterarm
  • Unterdruckpumpe
  • Bluetoothmodul
Bewertungen (0)
Produkt Tags
