EMLID REACH RS2 Survey Kit
Der EMLID REACH RS2 ist ein RTK GNSS Empfänger, welcher mit einer Genauigkeit im Sub Dezimeter-Bereich ausgestattet ist. Die Weiterentwicklung des REACH RS+ verfügt über einen 6,4Ah starken LiFePO4 Akku, wodurch eine Betriebszeit von bis zu 2 Stunden möglich sind. Darüber hinaus wurde eine 9 Achs-IMU (9 DOF) sowie ein SIM-Kartenslot in den RTK Empfänger integriert. Über das 3,5G Netz (SIM-Karte) können ab sofort die Korrekturdaten bezogen und automatisiert verwendet werden.
- Positioniergenauigkeit: Statisch 4mm+0.5 ppm | PPK 5mm+0.5 ppm | RTK 7mm+1 ppm
- Konvergenz: ca. 5s.
- Signale: GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo / SBAS
- 2 x EMLID REACH RS2 RTK Empfänger
- 2 x Transporttasche
- 2 x USB Kabel
Versandgewicht: | 2,25 Kg |
Artikelgewicht: | 0,95 Kg |
