Escáner Laser 360° RPLiDAR A2M6 (Rango: 18m)
General
El Escáner Laser RPLiDAR A2M6 es una versión mejorada del LiDAR 2D. El sistema de medición fabricado por SLAMTEC es adecuado tanto para aplicaciones de interior como de exterior. RPLiDAR tiene una alta velocidad de rotación y es capaz de hasta 8000 mediciones por segundo.
El Escáner Laser 360° RPLiDAR A2 esta provisto con 600RPM y una resolución de hasta 1°. Un ejemplo de un posible Punto Nube se puede ver debajo.
Caracteristicas
- Hasta 10Hz con 8000 mediciones
- Entorno de desarrollo / SDK libres
- Soporte Completo ROS
- Bajo Ruido debido al motor sin cerdas
- Vida ultra larga 5 años / 24h
Evaluación de los datos de medición
La evaluación de los datos adquiridos se puede realizar via RS232 o USB. La imágen debajo muestra el plug XH2.54-5P que sobresale por fuera de la carcaza del RPLiDAR A2. El kit también contiene un módulo que se puede usar para permitir la conectividad USB.
- Modelo: RPLiDAR A2M6
- Rango de Distancia: 0,15 - 18m
- Rango Angular: 0 - 360 grados
- Resolución de Distancia:
- Duración de Muestra: 0,25 milisegundos
- Frecencia de Muestreo: 8000Hz
- Frecuencia de Escaneo: 10Hz
- Requiere al menos: 1,5V y 5V
- Peso: 340g
Programas y Documentos
Peso de envío: | 0,41 Kg |
Peso del Producto: | 0,20 Kg |
