Hex Aero Herelink Controller Unit (V2)
Artikelnummer: MBS-DIP-10
EAN: 0096718607914
ProfiCNC Herelink HD
  • Drohnensteuerung & Bildübertragung
  • Bis zu 20km möglich
  • Bildübertragung mit 1080p bei 60FPS
  • Sehr geringe Leistungsaufnahme für lange Flugzeiten
  • Sehr kompakt & leicht transportabel
Kategorie: Displays
741,95 €
sofort verfügbar
Lieferzeit: 6 - 9 Werktage
Allgemein
Das Herelink HD Transmission System besteht aus einem Herelink Controller und einer dafür entwickelten Herelink Air Unit welche über ein 2,4GHz Netzwerk mit einander verbunden sind. Das Sytem erlaubt neber der Steuerung eines UAV's ebenfalls die Bildübertragung von bis zu zwei, über Mini HDMI angeschlossenen, Kameras.
Über den Herelink Controller kann zum einen nicht nur das UAV gesteuert werden, sondern ebenfalls das Livebild mit einer überaus geringen Latenz von gerade einmal 110ms empfangen werden. Darüber hinaus stellt der Herelink Controller das komplette QGroundControl Funktionsspektrum, sowie alle Daten, wie z.B. die Telemetriedaten in Echtzeit zur Verfügung. Infolge des induktiven Touchscreens lassen sich alle Funktionen bequem bedienen.
Dabei wird das Herelink HD Set sowohl von Ardupilot als auch dem PX4 Flight Stack unterstützt.
Darüber hinaus verfügt das Herelink über eine geringe Leistungsaufnahme von weniger als 4W bei einer Akkukapazität von 4950mAh. Infolge dessen kann der umfangreiche Funktionsumfang einige Stunden, ohne erneutes Laden, genutzt werden
Unterschied Herelink HD (V1) SKU: HX4-06071 & Herelink HD (V2) SKU: HX4-062121
  • 1. Screen brightness of controller is improved up from 600nit to 1,000nit.
  • 2. Ethernet port added on the Herelink air unit
  • 3. SD card slot added on the Herelink air unit
HX4-06211 Herelink Controller Unit
  • 1 x Herelink Controller Unit
  • 2 x Herelink Controller Joystick
  • 1 x Herelink Omni-directional Antenna
  • 1 x Herelink Directional Antenna
HAN: HX4-06211
Versandgewicht: 1,00 Kg
Artikelgewicht: 0,52 Kg
