Die Intel RealSense Produktpalette besticht durch eine sehr gute Dokumentation gepaart mit kleinem Formfaktor. Infolge dessen lassen sich diese 3D-Kameras (Depth Cameras) binnen kürzester Zeit in die gewünschte Applikation integrieren, und ermöglichen maschinelles sehen. Darüber hinaus sind die Kameras in zwei Kategorien eingeteilt, für den Prototypen-Status wird die Intel RealSense mit einem Tripod & USB-Kabel geliefert, wodurch nicht auf ESD-Schutz o.ä. geachtet werden muss - Jedoch kann im Nachgang auch nur der reine Bildsensor, ohne Peripherie & Gehäuse, erworben werden, welcher in die eigene Anlage eingebaut werden kann. Diese Strategie macht die Intel RealSense Produktpalette einzigartig und für Anwender verschiedener Branchen gleichermaßen Interessant.
Software
Das Intel RealSense SDK 2.0 ist für Windows, Linux und macOS verfügbar, und ermöglicht die Visualisierung der Mess-/Bilddaten binnen Minuten. Auch eine Entwicklungsumgebung in C/C++, Python, Nodejs & C# steht zur Verfügung. Für die Integration in Anwendungen stehen zahlreiche vorbereitete und sehr gut dokumentierte Schnittstellen bereits, welche unter anderem, ROS, Unity, OpenCV, PCL uvm. unterstützen.
- Intel®RealSense™ Vision Processor D4
- Lichtverhältnisse: Innen/Außen
- Bildsensortechnologie: Global Shutter
- Idealbereich: 7cm - 50cm
- Temperaturbereich: -0 bis 35°C (Umgebung); -0 bis 55°C (Gehäuse)
- Tiefentechnologie: Stereoskopisch
- Minimaler Tiefenabstand: 7cm bei 480p
- Tiefengenauigkeit: +/- 2% bei 50cm
- Tiefensichtfeld: 87° x 58°
- Tiefenausgabeauflösung: bis zu 1280 x 720
- RGB- Tiefentechnologie: linker Imager RGB mit ISP
- RGB-Rahmenauflösung: 1280 x 720
- RGB-FOV (H x V): 87° x 58°
- RGB-Bildrate: bis zu 90fps
- Leistung Leerlauf: 35 mW
- Leistung Streaming: 1,55 W (Tiefe + IR)
- Kameramodul: Intel RealSense Module D401
- Vision-Prozessorplatine: Intel RealSense Vision Prozessor D4 Board v4
- Formfaktor: Peripherie/Modul
- Abmessungen: 42 x 42 x 23 mm (Peripherie) | 36,5 x 19,4 x 10,5 mm (Modul)
- Schnittstellen: USB 2 | USB 3.1
- Befestigungsmechanismus: ein Befestigungspunkt mit 1/4-20 UNC-Gewinde | zwei Befestigungspunkte mit M3-Gewinde | Stativ
- Intel RealSense D405 Depth Camera
- Tripod
- USB-Kabel
HAN: | 82635DSD405 / 99ACXC |
Peso de envío: | 0,38 Kg |
