La gamma di prodotti Intel RealSense č particolarmente apprezzata per la documentazione resa disponibile e per il suo fattore di forma ridotto. Di conseguenza, queste videocamere 3D (videocamere di profonditā) possono essere integrate nell'applicazione desiderata in brevissimo tempo e consentono applicazioni nell‘ambito della visione artificiale. Inoltre, le videocamere si dividono in due categorie. L'Intel RealSense viene di norma fornita con un treppiede e un cavo USB, il che significa che non sarā necessario occuparsi della protezione ESD o simili. Tuttavia, č possibile acquistare anche il sensore d‘immagine senza periferiche e custodia, integrabile nel proprio sistema. Queste caratteristiche rendono la gamma di prodotti Intel RealSense unica e interessante per gli utenti di diversi settori.
Software
Intel RealSense SDK 2.0 č disponibile per Windows, Linux e macOS e consente la visualizzazione dei dati di misurazione/immagine in pochi minuti. Č inoltre disponibile un ambiente di sviluppo in C/C++, Python, Nodejs & C#. Sono giā disponibili numerose interfacce molto ben documentate per l'integrazione in diverse applicazioni che supportano, tra le altre, ROS, Unity, OpenCV, PCL.
- IntelŪRealSense™ Processore di Visione D4
- risoluzione di profonditā stereo attiva fino a 1280 x 720
- risoluzione RGB fino a 1920 x 1080
- campo visivo diagonale superiore ai 90°
- due sensori di blocco globali per lo streaming di profonditā, fino a 90 fps
- Raggio d‘azione da 0,2 m a oltre 10 m (a seconda delle condizioni di illuminazione)
- Contiene l'unitā di misura inerziale (IMU) per dati con 6 gradi di libertā (6DoF)
- Videocamera di profonditā Intel RealSense D435i
- Treppiede
- Cavo USB
HAN: | 82635D435IDK5P |
Peso della Spedizione: | 0,31 Kg |
Peso del prodotto: | 0,20 Kg |
