Inventables X-Carve 1000mm Laser Bundle
Codice articolo: MBS-IN-11
X-Carve Inventables & OptLasers 6W Laser
  • "Fully Loaded"
  • Area di lavoro: 750mm x 750mm x 65mm
  • Mandrino DeWalt: 16 000 - 27 000U/min
  • Tolleranza: > 0,075mm
  • Collegamento USB & Connettività 240V
Categoria: Apparecchiature da officina
a partire da 3.799,00 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 1 - 4 giorni lavorativi
L’X-Carve Inventables è una fresa CNC con supporto GRBL, facile da installare e utilizzare e con un’area di fresatura massima di 750 mm x 750 mm x 65 mm, nonché una tolleranza di soli 0,075 mm. Questa, in combinazione con un mandrino DeWalt, che consente di impostare una frequenza di rotazione compresa tra 16.000 rpm e 27.000 rpm, rende estremamente facile lavorare il legno, la plastica e i metalli teneri (come l’alluminio).
Specifiche
Grazie alla funzione di livellamento automatico integrata, una fresa CNC X-Carve correttamente posizionata può raggiungere tolleranze fino a 0,075 mm. Nel corso del processo, l’utente è costantemente supportato dal software: ciò significa che anche gli utenti inesperti possono utilizzarla senza problemi.
Inoltre, il potente mandrino DeWalt consente la lavorazione di diversi materiali con dimensioni massime di 750 x 750 x 65 mm. Di seguito viene riportato un elenco dei materiali che possono essere elaborati: legno, alluminio, varie materie plastiche (ad es. PP, PC, ABS, PA6) e molti altri, come pelle e PCB / circuiti stampati. Per tutti questi motivi, X-Carve ha già riscosso un enorme successo in diversi settori di applicazione.
Il controllo avviene attraverso il cosiddetto “X-controller”, che si basa su un firmware GRBL e che, in combinazione con il software Easel CAM, completa il sistema. Easel è stato elaborato in collaborazione con gli sviluppatori di X-Carve, e risulta quindi perfettamente compatibile con la fresa CNC. Inoltre, non richiede alcuna conoscenza relativa all’effetto massimo sottrattivo. L’interfaccia grafica guida l’utente nell’impostazione di tutti i parametri e suggerisce i valori ottimali.
Infine, è anche la grande varietà di materiali a rendere l’X-Carve così popolare. Difatti, consente di elaborare con estrema precisione i materiali teneri come legno e materie plastiche, ma anche i metalli come rame, alluminio e ottone. Oltre a selezionare la fresa più adatta, è necessario prestare attenzione anche all’alimentazione e alle velocità di traslazione, ma ciò non dovrebbe costituire un problema per gli utenti esperti.
X-Carve Inventables 1000mm Fully Loaded / Kit Completo  & 6W Laser
  • Base X-Carve & Componenti Hardware
  • Kit di Guide
  • Mandrino DeWalt 26200
  • Kit X-Controller
  • Kit di Motori Nema 23
  • Waste Board
  • Catene Portacavi
  • Kit di strumenti
  • Kit Homeing
  • Kit Z-Probe
  • Side Board
  • Sistema di controllo della polvere
  • Set di morsetti
  • Calibri digitali
  • 1 anno di Software Easel Pro
  • 6W Laser
Peso della Spedizione: 47,00 Kg
Peso del prodotto: 40,00 Kg
Manual
Inventables X-Carve 1000mm Datasheet
Questo prodotto è costituito da:
2.799,95 € *
Disponibile ora!
Inventables X-Carve 6W Laser upgrade PLH3D-6W
949,95 € *
Disponibile ora!
