Inventables X-Carve 15W Laser upgrade PLH3D-15W
Artikelnummer: MBS-OPT-03
EAN: 5902693111689
Inventables X-Carve PLH3D 15W Upgrade Kit
  • 15W Diodenlaser
  • einfache Installation
  • Magnethalterung für den Laser
Kategorie: Werkstatt
Preis auf Anfrage
sofort verfügbar
PLH3D-15W Laserupgrade für Ihre CNC Fräse
Das neueste Modell der indsutiellen Schneid- und Gravurlaserköpfer aus der PLH3D Serie, ist der mit abstand vielseitigste auf dem CNC-Markt. Durch seinen 15W leistungsstarken Laser sowie dem neuen Design, ist dieser Laserkopf in der Lage diverse Werkstoffe wie Holz, Textilien, Kunststoffe oder auch Leder zu bearbeiten. Dank seiner hohe Leistung, kann dieser Laser Metall tief gravieren, dieses Merkmal ist wahrscheinlich noch einzigartig auf dem Markt. Das blaue Laserlicht ermöglicht zu dem eine deutlich effizientere Bearbeitung der Materialien, als es Infrarotlaser tun. Darüber hinaus können die Laser der PH3D Serien an jede CNC-Maschine angepasst werden. Für industrielle Anwendungen, ist dieser leichte, Leistungsstarke, kosten effiziente und  leicht zu bedienende Laser eine ideale Wahl.
Produktmerkmale
Unerreichte optische Leistung in seiner Klasse - Verwendet mehrere blaue Hochleistungs-Laserdioden zur Skalierung der optischen Leistung.
Angetrieben von blauen Laserdioden - Im Gegensatz zu infrarotem Licht wird blaues Licht von zahlreichen industriellen Materialien leichter absorbiert. Dies führt zu einer Reihe von Vorteilen, wie z. B. einem geringeren Stromverbrauch und einer kompakteren Wärmeabfuhr.
Asphärische Präzisionslinsen - Jedes Lasermodul enthält vier präzisionsgeformte Linsen, von denen jede praktisch frei von Fehlern ist. In Verbindung mit einer vakuumgesputterten Mehrschicht-Antireflexionsbeschichtung sorgt dieses Design für eine überragende optische Leistung und eine spektakuläre Leistungsdichte von 1,5 MW/cm².
Synergie aus Leistung und engem Strahlfleck - Das optische System bündelt die Strahlen von mehreren Hochleistungslaserdioden und fokussiert sie auf einen engen Punkt. Das Ergebnis ist eine hohe Leistungsdichte, die es ermöglicht, verschiedenste Materialien wie Edelstahl, Werkzeugstahl und Titan zu gravieren.
Leichtes Design für die Montage auf nahezu jeder CNC-Maschine - Durch das leichte Aluminiumgehäuse wiegt der Laser weniger als 800 g. Da eine typische CNC-Spindel etwa 1,8 kg wiegt, können CNC-Maschinen ihn mühelos bedienen.
Einfache Integration - Kann auf nahezu jeder CNC-Maschine eingerichtet werden, da er sowohl analoge als auch PWM-CNC-Signale akzeptiert.
Sofortige Einschaltung - Keine Aufwärmzeit.
Hochdruck-Luftdüse verhindert hohen Wartungsaufwand - Mit der Hochdruck-Luftdüse können Sie das Objektiv 10x seltener reinigen. Die Druckluft beschleunigt außerdem den Schneide- und Gravierprozess, indem sie Rauch entfernt und übermäßige Schmutzablagerungen auf der Linse verhindert. Darüber hinaus kühlt der gerichtete Luftstrom die Arbeitsstelle ab, was zu einem Mangel an Defekten und einem gleichmäßigen Gravurkontrast führt.
Integrierte Steuerelektronik - Um ein vorzeitiges Absterben Ihrer Laserdioden zu verhindern, ist die Steuerelektronik in das Lasermodul integriert. Ohne redundante Verdrahtung müssen Sie sich keine Gedanken über gefährliche Induktivitätseffekte machen.
Längere Lebensdauer - Blaue Laserdioden haben eine längere Lebensdauer, da sie nicht unter zufälligen Ausfällen leiden und bei höheren Temperaturen langsamer altern. Die typische Lebensdauer der blauen Laserdioden des Lasers entspricht 20.000 Stunden. Im Gegensatz dazu beträgt die Lebensdauer eines durchschnittlichen Glas-CO2-Röhrenlaserschneiders und -gravierers 3.000 Stunden.
Wichtiger Hinweis: bei diesem Laser handelt es sich um ein Gerät eines Drittanbieter, bei Supportanfragen wenden Sie sich bitte an uns oder direkt an den Hersteller!
  • Maße: 40x54x78mm
  • Fokus Reichweite: 20-120mm
  • Abstand zum Objekt @ 30 mm: 0,1x0,1mm
  • Abstand zum Objekt @ 55 mm: 0,1x0,125mm
  • Abstand zum Objekt @ 80 mm: 0,1x0,3mm
  • Betriebsspannung: 12-24V
  • Lautstärke: 58 dBA
  • Gewicht: 410g
  • Montagebohrung: M3x0,5x4,5mm
  • Arbeitstemperatur: 0 - 45°C
  • Maximale Leistung 30W
Über den PLH3D-CNC Adapter
Die Hauptfunktion des PLH3D-CNC Adapters ist das "Scharfschalten" und "Entschärfen" des Laserkopfes. Scharfschalten bedeutet, die Stromversorgung des Kopfes einzuschalten; der scharfgeschaltete Kopf ist dann in der Lage, seinen Laser zu benutzen. Das entschärfen stellt die Stromversorgung ab, und macht es unmöglich, den Laser weiter zu nutzen.
Die eingebaute Sicherheitsvorrichtung kann Fehlbedienungen und unerwartetes Verhalten in Notfallsituationen verhindern. Der Schlüsselschalter schützt den Laser vor Kindern und anderen unbefugten, diesen zu nutzen. Der Benutzer kann den Laserkopf jederzeit manuell per Knopfdruck konfigurieren. Die spezielle Schaltung kann verhindern, dass die internen elektronischen Geräte bei deiner Fehlfunktion scharf geschaltet werden. Im Notfall wird der Laserkopf automatisch deaktiviert: Die Stromversorgung wird unterbrochen, das Netzteil fällt aus und das Laserkopfkabel wird unterbrochen oder getrennt. Nach dem Deaktivieren befindet sich das System noch in einem sicheren Zustand. Beim erneuten Deaktivieren muss der Benutzer immer eine Taste drücken.
Wichtige Merkmale des PLH3D-CNC Adapters
  • Softstart
  • Anzeige-LED's - Strom, Scharf, Laser in Betrieb
  • Eingebauter Microcontroller
  • 2x programmierbare Freigabeeingänge
  • 2x externe Sicherheitsklemmen (z.B. Sicherheitstaste, Not-Aus)
  • Automatisches entschärfen nach Abschalten der Strromversorgung
  • One-Second-Lasertaste
  • Kompatibilität mit den PLH3D Laserköpfen
  • Tastensperre zur Verhinderung der Benutzung durch Unbefugten
  • Ein-Taste-System (zum Scharfschalten)
  • PLH3D-15W Laserkopf
  • PLH3D-CNC Adapter
  • Lasersicherheitsbrille
  • Spannungsversorgung
  • PLH3D-CNC Adapterkabel für den Laserkopf
  • CNC-Maschine zu PLH3D-CNC Adapter Signalkabel
ACHTUNG!
  • Denken Sie daran, dass es sich nicht um ein Spielzeug handelt.
  • Laserstrahlung ist gefährlich, auch wenn sie von einer beliebigen Oberfläche gestreut oder reflektiert werden
  • Verwenden Sie immer einen geeigneten Laserschutzfilter an Ihrer CNC-Maschine für 430 - 480 nm, um reflektierte Strahlung zu vermeiden.
  • Richten Sie den Laserkopf niemals auf Menschen oder Tiere.
  • Berühren Sie den Strahl nicht, er kann Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.
  • Starren Sie nicht in den Strahl oder in den Strahlfleck, während das Material geschnitten wird.
  • Vermeiden Sie den Kontakt von Augen und/oder Haut durch direkte oder gestreute Strahlung.
  • Dies ist ein Laserprodukt der Klasse 4.
General Informations
