Inventables X-Carve Laser Bundle
Artikelnummer: MBS-IN-11
Inventables X-Carve - Laser Bundle
  • "Fully Loaded"
  • Arbeitsbereich: 750mm x 750mm x 65mm
  • DeWalt Spindel: 16 000 - 27 000U/min
  • Toleranzen: > 0,075mm
  • Inkl. 6W Diodenlaser-Upgrade von OptLaser
Kategorie: Werkstatt
ab 3.799,00 €
sofort verfügbar
Lieferzeit: 1 - 4 Werktage
Die Inventables X-Carve ist eine leicht aufzubauende und zu bedienende GRBL gestützte CNC Fräse mit einem maximalen Fräsbereich von 750mm x 750mm x 65mm bei einer Toleranz von nur 0,075mm. Dies in Kombination mit einer DeWalt Frässpindel, bei welcher die Drehzahl zwischen 16 000U/min bis 27 000U/min eingestellt werden kann, ermöglicht die X-Carve das Bearbeiten von Holz, Kunststoffen und weichen Metallen wie z.B. Aluminium.
Besonderheiten
Infolge der integrierten automatischen leveling Funktion, erreicht eine sehr gut eingestellte X-Carve CNC Fräsmaschine Toleranzen von bis zu 0,075mm. Dabei wird der Nutzer bei dem Prozess softwareseitig unterstützt, wodurch die Handhabung auch für ungeübt problemlos möglich ist.
Darüber hinaus ermöglicht die leistungsstarke DeWalt Spindel die Bearbeitung von unterschiedlichen Materialien mit einer maximalen Größe von 750 x 750 x 65mm. Zu der Liste der zu bearbeitenden Materialien zählt unter anderem: Holz, Aluminium, diverse Kunststoffe, wie z.B. PP, PC, ABS, PA6 uvm. sowie Leder und PCB's/Leiterplatten. Infolge dessen erfreut sich die X-Carve bereits jetzt, über viele begeisterte Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
Gesteuert wird die Inventables von dem so genannten X-Controller, welcher auf einer GRBL Firmware basiert, und in Kombination mit der sehr benutzerfreundlichen Easel CAM Software das System abrundet. Easel wurde ebenfalls von den entwicklern der X-Carve entwickelt und ist aufgrund dessen auf die CNC Fräsmaschine perfekt abgestimmt. Darüber hinaus sind keinerlei Vorkenntnisse in der substraktiven Fertigungsweise notwendig. Die grafische Oberfläche führt den Nutzer durch alle zu konfigurierenden Paramter und schlägt empfohlene Werte vor.
Zuletzt ist die große Materialvielfalt ein Punkt, der die X-Carve so beliebt macht. So können neben den üblichen weichen Materialien, wie z.B. diverse Hölzer und Kunststoffe auch Metalle wie z.B. Kupfer, Aluminium & Messing mit sehr hoher Präzisionverarbeitet werden. Dabei muss neben dem richtigen Fräser ebenfalls auf die passenden Vorschübe und Verfahrgeschwindigkeiten geachtet werden, sollte jedoch für den geübten Anwender kein Problem darstellen.
PLH3D-6W Laserupgrade für Ihre X-Carve
Dieser Gravur-Laserkopf wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Der PLH3D-6W besticht durch ein sehr robustes Design, ist mit allen Arten von Steuersignalen kompatibel, welche im CNC Bereich verwendet werden. Darüber hinaus können eine breite Palette von Netzteilen als auch die stärksten Lüfter, welche für diese Größe verfügbar sind, verwendet werden. Um die Fokusabstände zu ändern, befinden sich zusätzlich noch ein Linseneinstellungswerkzeug mit im Lieferumfang.
  • X-Carve Base & Hardware Komponenten
  • Rail Kit
  • DeWalt 26200 Spindel
  • X-Controller Kit
  • Nema 23 Motoren Kit
  • Waste Board
  • Schleppketten
  • Toolkit
  • Homeing Kit
  • Z-Probe Kit
  • Side Board
  • Dust Control System
  • Clamp Set
  • Digital Calipers
  • 1 Jahr Easel Pro Software
  • PLH3D-6W Laser
  • Magnetischer LaserDock
  • 43 mm Düse
  • PLH3D-CNC Adapter
  • Laser Sicherheitsbrille
  • Hoch-Effizienz-Gravur-Objektiv
  • 19V 2,5A Netzteil für PLH3D-CNC Adapter
  • PLH3D-6W Höhenreferenzwerkzeug
  • Signalkabel für Universal PLH3D-CNC Adapter
  • PLH3D-CNC-Adapter zu Laser-Kopf-Kabel 5m
  • Universal-Signalkabel für PLH3D-CNC-Adapter
Versandgewicht: 47,00 Kg
Artikelgewicht: 40,00 Kg
Anleitung
Inventables X-Carve 1000mm Datenblatt
Dieser Artikel besteht aus
2.669,95 € *
sofort verfügbar
Inventables X-Carve 6W Laser upgrade PLH3D-6W
949,95 € *
sofort verfügbar
