Kopie von Marvelmind Super Beacon Outdoor 868MHz/915MHz + IMU
Codice articolo: MBS-SES-55
Marvelmind Super Beacon + IMU
  • Frequenza: 868MHz/915MHz
  • IMU Integrato
    Accelerometro 3D & Giroscopio 3D
  • Progettato per un massimo di 1000m²
Categoria: RTK / Posizionamento
Frequenz
169,95 €
Disponibile ora!
Ci sono variazioni di questo articolo. Seleziona la variazione desiderata.
Il beacon Marvelmind, in combinazione con il modem, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 433 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni.
Funzionalità speciali
  • Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
  • Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
  • Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
  • IMU integrato
  • Area: < 1000m²
  • Tolleranza: ±2cm
  • Velocità di localizzazione: 0,05 - 25Hz
  • Tensione di esercizio: LiPo 1000maH
  • Peso: 59 grammi (incl. batteria, antenna e custodia - senza 27g)
  • Dimensioni: 55 x 55 x 33mm
    Antenna inclusa: 55 x 55 x 65mm
  • 1 x Super Beacon Outdoor + IMU incl. antenna
Le istruzioni per l´uso, esempi di configurazione e altri dati specifici possono essere consultati cliccando QUI.
Peso della Spedizione: 0,08 Kg
Peso del prodotto: 0,06 Kg
