Die Produktpalette von MicroStrain mit Trägheits-, Richtungs- und Neigungssensoren umfasst einfache Neigungssensoren (Tiltmeter oder Inclinometer), Trägheitsmesssystem (IMU) und Lage - / Kurs-Referenzsystem (AHRS) (mit oder ohne GPS). Diese Sensoren liefern Neigungswinkel, lineare Beschleunigung und Rotationsrate sowie Neigung, Roll und Richtung, Position, Geschwindigkeit und Richtung in Form einer Quaternion oder Richtungsmatrix.
3DM-CV5-10 IMU
Einbettbare Inertialmesseinheit, OEM-Gehäuse Die 3DM®-CV5-10 ist die kleinste und leichteste industrielle IMU auf dem Markt. Sie verfügt über einen vollständig kalibrierten und temperaturkompensierten triaxialen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop, um die optimale Kombination von Messqualitäten unter allen dynamischen Bedingungen zu erreichen.
Diese wertorientierte IMU ist auf ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten und Leistung ausgelegt und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Plattformstabilisierung, Auswuchten von Robotern, Antennenausrichtung und Nutzungsüberwachung.
Dreiachsiger Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Temperatursensor erzielen die beste Kombination aus Messqualität Die kleinste, leichteste und leistungsstärkste IMU ihrer Klasse Stellen Sie 2 verschiedene Modelle zur Verfügung:
- 3DM-CV5-10 Trägheitsmesseinheit, ohne USB Interface
- 3DM-CV5-15 Vertikale Referenzeinheit mit adaptivem erweitertem Kalman-Filter (EKF), mit USB Interface
Sensor
Hochleistungs-Beschleunigungsmesser
- 2g, 4g, 20g, 40g Optionen
Superstabiler Kreisel
- 8 dph In-Run-Bias (-40 bis +85°C)
- Offset-Temperatur-Hysterese 0,05°/s
- ARW 0,3 °/√hr
Betrieb
- Einstellbare Abtastraten bis zu 1000Hz
- Vorwärtskompatibles MIP-Protokoll optimiert die Bandbreite
- Konfigurierbare IMU-Ausgänge
- SensorConnect-Software für Konfiguration, Steuerung, Anzeige und Protokollierung
Gehäuse
- CNC-eloxiertes Aluminium Präzise
- Ausrichtung Äußerst kompakt und flaches Profil: 38,0 mm x 24,0 mm x 9,7 mm | 11,0 Gramm
- TTL-UART-Schnittstelle (bis zu 921600 BAUD)
- Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C
Die 3DM®-CX5-10
Die 3DM®-CX5-10 ist die kleinste und leichteste industrielle IMU auf dem Markt. Sie verfügt über einen vollständig kalibrierten und temperaturkompensierten triaxialen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop, um die optimale Kombination von Messqualitäten unter allen dynamischen Bedingungen zu erreichen. Die 3DM-CX5-10 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. zur Stabilisierung von Plattformen, zum Auswuchten von Robotern, zum Ausrichten von Antennen und zur Nutzungsüberwachung.
Sensor
Hochleistungs-Beschleunigungssensor
- 25 µg/√Hz (8g Option)
- 80 µg/√Hz (20g-Option)
- 8 dph Vorspannung im Betrieb (-40 bis +85°C)
- ARW 0,3°/√hr
Betrieb
Gehäuse
- Präzise Ausrichtung
- Äußerst kompakt und flaches Profil 38 mm x 24 mm x 10,7 mm | 12,0 Gramm
Die CX-Produktlinie verfügt über alle Eigenschaften der GX-Serie in einem kostengünstigen, systemintegratorfreundlichen Paket, das für die Serienproduktion ausgelegt ist.
3DM-GX5-10 - KOMPAKTES INERTIALES MESSSYSTEM
Die industriellen Hochleistungs-Trägheitssensoren der LORD Sensing 3DM-GX5-Serie bieten eine breite Palette von dreiachsigen Trägheitsmessungen sowie berechneten Positions- und Navigationslösungen. In allen Modellen kann die Trägheitsmesseinheit (IMU) Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit direkt messen und ist vollständig temperaturkompensiert und über die Betriebstemperatur kalibriert. Durch die Verwendung der MEMS-Technologie (Micro Electromechanical System) können hochpräzise, kleine und leichte Geräte erzielt werden.
Die LORD Sensing MIP Monitor-Software kann zur Gerätekonfiguration, Echtzeitdatenüberwachung und -aufzeichnung verwendet werden. Darüber hinaus können mit dem MIP-Datenkommunikationsprotokoll kundenspezifische Schnittstellen und eine einfache OEM-Integration entwickelt werden.
Sensor
- Hochleistungs-Beschleunigungssensor
- Superstabiler Kreisel 8 dph Vorspannung im Betrieb (-40 bis +85°C)
- ARW 0,3°/√hr
Betrieb
Gehäuse
- Präzise Ausrichtung Äußerst kompakt und flaches Profil 36,0 mm x 36,6 mm x 11 mm | 16,5 Gramm
- RS-232 (bis zu 921600 BAUD) Schnittstellen
