Maquina Fresadora CNC X-Carve Inventables
Número de artículo: MBS-IN-01
EAN: 0049438166629
X-Carve Inventables
  • "Completamente Equipado"
  • Area de Trabajo: 750mm x 750mm x 65mm
  • Rotor DeWalt: 16 000 - 27 000rpm
  • Tolerancias: > 0,075mm
  • Puerto USB y conectividad 240V
Categoría: Máquinas de Cortado CNC y Accesorios
empezando desde 2.799,95 €
incluso 19% TINA. , más Envío
¡Disponible ahora!
Tiempo de envío: 1 - 4 días laborables
La X-Carve de Inventables es una maquina fresadora de CNC que soporta GRBL fácil de instalar y operar con un área de fresado máxima de 750mm x 750 mm x 65mm con una tolerancia de tan solo 0,075mm. En combinación con el rotor de fresado DeWalt, donde la velocidad se puede ajustar entre 16.000 rpm y 27.000 rpm, la X-Carve permite el maquinado de madera, plásticos y metales blandos como el aluminio.
Características Especiales
Debido a la función integrada de nivelado automático, una maquina fresadora de CNC X-Carve puede alcanzar tolerancias de hasta 0.075mm. El usuario es asistido por el sistema, lo que hace que el manejo de la maquina sea sencillo aún para usuarios inexpertos.
Ademas, el poderoso rotor DeWalt permite la operación de diferentes materiales con un tamaño máximo de 750 x 750 x 65mm. La lista de materiales que pueden ser operados incluyen madera, aluminio, varios plasticos, tales como PP, PC, ABS, PA6 y muchos mas, asi como cuero y PCBs/PCBs. Como resultado, la X-Carve ya se encuentra disfrutando de muchos clientes entusiastas de muy diversas industrias.
El inventario es controlado por el ya conocido X-Controller, que esta basado en un firmware GRBL, y que en combincacion con el sistema Easel CAM, que es amigable con el usuario, perfecciona el sistema. Easel tambien fue desarrollado por los desarrolladores de X-Carve por lo que se adapta perfectamente a la maquina fresadora de CNC. Ademas, no se necesitan conocimientos previos de métodos de fabricación sustractivos. La interfaz gráfica guía al usuario a traves de todos los parametros que se necesitan configurar y sugiere los valores recomendados.
Por ultimo pero no menos importante esta la larga variedad de materiales, que hacen a la X-Carve tan popular. Así, sumado a los materiales blandos habituales, tales como varias maderas y plásticos, metales tales como cobre, aluminio y latón pueden ser procesados con una muy alta precisión. Sumado a la fresa adecuada, se debe prestar atencion a las velocidades de avance y ritmos adecuados, pero no deberia ser un problema para el usuario experimentado.
Contenido del Kit
X-Carve Inventables 1000mm Completamente Equipada
  • Base X-Carve y Hardware
  • Kit de Rieles
  • Rotor DeWalt 26200
  • Kit X-Controller
  • Kit de Motores Nema 23
  • Tabla de Desechos
  • Cadena de Arrastre
  • Kit de Herramientas
  • Kit Homeing
  • Kit Z-Probe
  • Tabla Lateral
  • Systema de Control de Polvo
  • Set de Abrazaderas
  • Calibradores digitales
  • 1 año de software Easel Pro
HAN: IN-XCARVE-FULLY-LOADED
Peso de envío: 47,00 Kg
Peso del Producto: 40,00 Kg
Opinión promedio del producto
Comparte tu experiencia con otros clientes:
Manual
Inventables X-Carve 1000mm Datasheet
Por favor, primero inicia sesión para añadir una etiqueta.
Otros clientes también han comprado los siguientes artículos
Set de Brocas para Madera, Plástico y Aluminio Inventables
64,95 € *
¡Disponible ahora!
Set de Brocas para madera y plástico Inventables
44,95 € *
¡Disponible ahora!
Set de Brocas para grabado Inventables
69,95 € *
¡Disponible ahora!
Inventables 1/8 Bit Set for V-Carving
50,95 € *
¡Disponible ahora!
set de brocas para metal Inventables
47,95 € *
¡Disponible ahora!
