Marvelmind Modem Outdoor
Il modem Marvelmind, in combinazione con il beacon, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 433 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni. Ogni modem è in grado di supportare fino a 30 beacon.
Funzionalità speciali
- Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
- Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
- Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
- Area: < 1000m²
- Tolleranza: ±2cm
- Velocità di localizzazione: 0,05 - 45Hz
- Tensione di esercizio: LiPo 1000maH
- 16Hz: 72 ore
- 1 Hz: 1 mese
- Peso: 59 grammi (incl. batteria, antenna e custodia - senza 27g)
- Dimensioni: 55 x 55 x 33mm
- Antenna inclusa: 55 x 55 x 65mm
- 1 x modem incl. antenna
Le istruzioni per l´uso, esempi di configurazione e altri dati specifici possono essere consultati cliccando QUI.
HAN: | 4680038530371 |
Peso della Spedizione: | 0,07 Kg |
Peso del prodotto: | 0,02 Kg |
