Marvelmind Starter Set IA-03-2D-TDMA 868/915MHz
Il beacon Marvelmind, in combinazione con il modem, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 433 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni.
Funzionalità speciali
- Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
- Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
- Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
- IMU integrato
- Area: < 1000m²
- Tolleranza: ±2cm
- Velocità di localizzazione: 0,05 - 45Hz
- Tensione di esercizio: LiPo 750maH
8Hz: 30 ore
1 Hz: 1 Settimana - Peso: 25 grammi (incl. batteria, antenna e custodia - senza 9g)
- Dimensioni: 47 x 42 x 15mm
- 1 x Beacon Mini-RX 868/915MHz
- 2 x Beacon HW v4.9 868/915MHz con 19kHz, 25kHz o 45kHz
- 2 x Beacon HW v4.9 868/915MHz con 31kHz
- 1 x modem HW v4.9 868/915MHz
