Marvelmind Super Starter Set NIA-3D 868/915MHz
Die Marvelmind Super Beacon können sowohl als Sender, als auch Empfänger fungieren, wodurch d . Konzipiert wurde dieses System für die Positionierung von UAV & AGV's aber auch von allen anderen Objekten die mit einem so genannten Beacon versehen worden sind. Das Marvelmind System basiert dabei auf einer 868/915MHz Radiofrequenz in Kombination mit der Latenz der Ultraschallsensoren.
Unterschied der Mini-RX Serie zu den Super Beacon
Sowohl die Mini-RX Beacon als auch die Super-Series ist sowohl im europäischen als auch amerikanischen Raum einsetzbar, da die Sendefrequenz im Marvelmind Dashboard für die EU auf 868MHz und die USA auf 915MHz, eingestellt werden kann. Darüber hinaus kann das Mini-RX Beacon nur Ultraschallwellen empfangen, es kann demnach lediglich als Rover fungieren. Die Super-Series kann hingegen sowohl als Rover als auch Basis eingesetzt werden.
Dafür sind jedoch deutlich größere Distanzen von bis zu 50m zwischen dem Rover und dem stationären Beacon möglich.
- Deutlich kompakter & leichter
- Beide Systeme auf 868MHz & 915MHz Einstellbar
- Nur als Rover / Mobile Beacon einsetzbar
- Super Beacon haben eine bis zu 10x längere Akkulaufzeit
- Super Beacon sind unempfindler gegenüber äußere Störeinflüsse
Auswahl der IA bzw. NIA Architektur
Die beiden Schwerwiegensten Unterschiede zwischen der IA & NIA Architektur ist zum einen die Update Rate und zum anderen die Empfindlichkeit gegenüber äußeren Störeinflüssen.
So ermöglicht die Inverse Archtecture (IA) die Verwendung von zahlreichen Beacons ohne die Update Rate zu beeinflussen, dabei bietet die Non Inverse Architecture (NIA) den Vorteil, gegenüber Störeinflüssen durch Rotoren o.ä. unempfindlich zu sein.
- Fläche: < 1000m²
- Toleranzen: ±2cm
- Lokalisierungsgeschwindigkeit: 0,05 - 8Hz
- Integrierter Lipo Akku: 750maH Lipo
8Hz Taktung: 30 Stunden
1 Hz Taktung: 1 Woche - Gewicht: 25 Gramm (inkl. Batterie, Antenne und Gehäuse - ohne 9g)
- Abmessungen: 47 x 42 x 15mm
- 1 x Mobile Super Beacon
- 4 x Statioäre Beacon
- 1 x Modem für bis zu 250 Beacon
die Bedienungsanleitung, samt konfigurationsbeispielen und weiteren technischen daten kann HIER eingesehen werden.
