Marvelmind Super Starter Set NIA-3D 868/915MHz
Il beacon Marvelmind, in combinazione con il modem, garantisce una navigazione interna ottimale, con una tolleranza di 1-3% / ±2cm. É stato concepito per il posizionamento di UAV & AGV, ma è l´ideale per qualsiasi oggetto dotato di beacon. Il sistema Marvelmind è basato su una radiofrequenza 868/915 MHz, combinata con la latenza dei sensori a ultrasuoni.
Funzionalità speciali
- Posizionamento 3D se si utilizzano 3 beacon
- Posizionamento 2D se si utilizzano 2 beacon
- Distanza consigliata 30m | Possibile fino a 50m
- IMU integrato
- Area: < 1000m²
- Tolleranza: ±2cm
- Velocità di localizzazione: 0,05 - 25Hz
- Tensione di esercizio: LiPo 750maH
- Peso: 59 grammi (incl. batteria, antenna e custodia - senza 27g)
- Dimensioni: 55 x 55 x 33mm
- 1 x Mobile Super Beacon
- 4 x Stazionario Beacon
- 1 x Modem
