N Robotics IMU
Número de artículo: MBS-NROB-01
N ROBOTICS IMU
  • 9 DOF IMU
  • Interfaz: Bluetooth, Wi-Fi, bus CAN, UART
  • N Robotics Studio para fácil configuración
Categoría: RTK / Posicionamiento
empezando desde 132,95 €
incluso 19% TINA. , más Envío
¡Disponible ahora!
Hay variaciones de este tema. Seleccione la variación que desea.
El alto desempeño de los sensores de inercia N Robotics IMU ofrecen un amplio rango de mediciones de inercia triaxial, posiciones calculadas y soluciones de navegación. En todos los modelos, la unidad de medición de inercia (IMU) puede medir directamente la aceleración y la velocidad angular y su temperatura esta completamente compensada y calibrada sobre el rango de temperatura de operación.
El uso de tecnología MEMS (Sistemas Micro Electro Mecánicos) permite dispositivos de alta precisión, pequeños y ligeros. El software N Robotics Studio se puede usar para la configuración del dispositivo, monitoreo de datos y registros. Para conectarse poseen interfaces Bluetooth, Wi-Fi, bus CAN, UART (interfaz USB disponible opcionalmente).
Datos Técnicos
  • 9 ODF IMU
    • Giroscopio de 3 Ejes MEMS con un rango de medición de hasta ±2000 dps
    • Acelerometro de 3 Ejes MEMS con un rango de medición de hasta ±16 g
    • Sensor magnético monolítico de silicona efecto pasillo con 3 ejes y un rango de medición de hasta ±4900 µT
  • Sensor de temperatura
  • Tablero de Ruptura para pin cabezal o almohadillas de Soldado
  • Sensor de datos seguro de hasta 1 kHz
  • Sensor de datos crudos de hasta 1.5 kHz
  • Voltaje de entrada: 3.3 a 5 V (CAN solo 5 V)
  • Pico de poder eléctrico: 0.5 W
  • Clase de protección: IP20
  • Temperatura de operación: -35 a 80 °C
  • Tamaño con carcaza: 22×22×5 mm
  • Tamaño sin carcaza: 20×20×3 mm
  • Peso: 5 gramos
  • Soporta actualización de firmware por medio del bus CAN
  • Modo de datos Bypass
 Contenido de la Entrega
  • 1x IMU
Peso de envío: 0,09 Kg
Peso del Producto: 0,05 Kg
Opinión promedio del producto
Escriba su primera opinión y ayude a otros con su decisión de compra:
Datasheet
Por favor, primero inicia sesión para añadir una etiqueta.
