Das Jetson AGX Orin Developer Kit von NVIDIA erleichtert den Einstieg in Jetson Orin. Dank seiner kompakten Größe, der Vielzahl an Anschlüssen und der bis zu 275 Tops KI-Leistung ist es perfekt für das Prototyping fortschrittlicher KI-betriebener Roboter und anderen autonomen Maschinen.
Das Kit besitzt ein Jetson AGX Orin-Modul und ist in der Lage alles Jetson Orin-Module zu emulieren. Mit der NVIDIAAmpere GPU-Architektur, Deep-Learning- und Bildbeschleunigern der nächsten Generation, Hochgeschwindigkeits-IO und rasanter Speicherbandbreite ist es fähig mehrere gleichzeitige KI-Anwenungspipelines zu unterstützen. Jetson führt die NVIDIA-KI-Software aus und es sind benutzerdefinierte Anwendungsframeworks verfügbar. Darunter Isaac für Robotik, DeepStream für die Vision-KI und Rivs für die Konversations-KI.
Erhebliche Zeiteinsparungen können durch die Verwendung des NVIDIA Omniverse Replicator für die synthetische Datengenerierung (SDG) und durch die Verwendung des NVIDIA TAO.Toolkits zur Verfeinerung vortrainierter KI-Modelle aus dem NGC-Portfolio erzielt werden.
Mit der Rechenleistung von mehr als acht Jetson AGX Xavier-Systemen in einem Entwicklungskit, welches die neuesten NVIDIA-GPU-Technologie mit der fortschrittlichsten Deep-Learning-Software verbindet, besteht die Möglichkeit angepasste Lösungen zu erstellen.
- NVIDIA Ampere-Architektur-GPU mit 2048 Kernen und 64 Tensor-Kernen
- 2x NVDLA v2.0
- ARM Cortex-A78AE v8.2 64-Bit-CPU mit 12 Kernen
- 32 GB 256-Bit-LPDDR5
- 64 GB eMMC 5.1
- PVA v2.0
- 32 GB 256-Bit-LPDD5
Referenzträgerplatine
- MIPI CSI-2 Kameraanschluss
- PCIe x16-Anschluss (unterstützt x8)
- Gigabit Ethernet
- M.2 Schlüssel E, M.2. Schlüssel M
- 2x USB Typ-C
- 4x USB 3.2 Typ-A
- Micro-USB 2.0 (für Gerätemodus)
- DisplayPort Dual-Modus
- microSD-Steckplatz
- 40-poliger Header (GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART)
- Power-, Force Recovery- und Reset-Tasten
JETSON AGX ORIN-MODUL
- KI-Leistung: 275 TOPS
- Grafikkarte: NVIDIA Ampere-Architektur mit 2048 NVIDIA CUDA-Kernen und 64 Tensor-Kernen
- Zentralprozessor: 12-Kern-Arm Cortex-A78AE v8.2 64-Bit-CPU 3 MB L2 + 6 MB L3
- DL-Beschleuniger: 2x NVDLA v2.0
- Vision-Beschleuniger: PVA v2.0
- Erinnerung: 32GB 256-Bit-LPDDR5; 204,8GB/s
- Lagerung: 64GB eMMC 5.1
- Videocodierung: 2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265)
- Video-Decodierung: 1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
- Leistung: 15W-60W
Eine Liste der unterstützten Funktionen finden Sie im Abschnitt „Softwarefunktionen“ des neuesten NVIDIA Jetson Linux-Entwicklerhandbuchs.
REFERENZTRÄGERKARTE
- Kamera: 16-spuriger MIPI-CSI-2-Anschluss
PCIe: x16 PCIe-Steckplatz unterstützt: x8 PCIe Gen4
RJ45: bis zu 10GbE
M.2 Schlüssel M: x4-PCIe-Gen 4
M.2 Schlüssel E: x1 PCIe Gen 4, USB 2.0, UART, I2S
USB-Typ-C: 2x USB 3.2 Gen2
USB-Typ-A: 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1
USB Micro-B: USB 2.0
Display-Port: DisplayPort 1.4a (+MST)
microSD-Steckplatz: UHS-1-Karten bis zum SDR104-Modus -
Sonstiges:
- 40-poliger Header (I2C, GPIO, SPI, CAN, I2S, UART, DMIC)
- 12-poliger Automatisierungs-Header
- 10-poliger Audio-Panel-Header
- 10-poliger JTAG-Header
- 4-poliger Lüfter-Header
- 2-poliger RTC-Batterie-Backup-Anschluss
- Gleichstrombuchse
- Maße: 110 mm x 110 mm x 71,65 mm (Höhe beinhaltet Füße, Trägerplatine, Modul und thermische Lösung)
- Jetson AGX Orin Modul mit Kühlkörper und Referenzträgerplatine
- 802.11ac/abgn Wireless Network Interface Controller
- USB-C Netzteil und Kabel
- Schnellstart- und Support-Leitfaden
