NVIDIA Jetson Xavier AGX Xavier H01 Kit
Codice articolo: MBS-ENTB-66
EAN: 0096718608041
  • 32TOPs
  • GPU Volta a 512 core con 64 Tensor Core 11 TFLOPS (FP16) 22 TOPS (INT8)
  • CPU Carmel ARM v8.2 a 8 core a 64 bit, 8 MB L2 + 4 MB L3
  • LPDDR4 32 GB a 256 bit | 136,5 GB/s di RAM
Categoria: Schede di sviluppo
2.023,00 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 1 - 4 giorni lavorativi
Il kit Jetson AGX Xavier H01 offre una piattaforma di sviluppo completa per un funzionamento rapido. La carrier board inclusa dispone di molte interfacce hardware standard, che danno vita ad una piattaforma estremamente flessibile ed espandibile, per una prototipazione rapida. Con 32 GB di eMMC 5.1 e LPDDR4 a 256 bit x 136,5 GB/s di memoria, gli sviluppatori hanno la possibilità di archiviare più modelli di intelligenza artificiale, eseguire applicazioni complesse e migliorare le pipeline in tempo reale. In quanto parte della piattaforma di elaborazione IA numero uno nel mondo, include i numerosi strumenti e flussi di lavoro di intelligenza artificiale di NVIDIA, che consentono agli sviluppatori di addestrare e implementare rapidamente reti neurali.
Gli strumenti di intelligenza artificiale NVIDIA supportati dal kit includono deep learning, computer vision, GPU computing, elaborazione multimediale e molte altre librerie software che utilizzano i moduli Jetson integrati per ottenere operazioni aritmetiche ad alta velocità. Oltre alla codifica e decodifica video ad alte prestazioni, tra gli strumenti vi è anche NVIDIA DeepStream SDK, che fornisce un toolkit completo per il rilevamento della situazione in tempo reale attraverso l'analisi video intelligente (IVA). Inoltre, grazie agli altri moduli Jetson integrati e al supporto di SDK NVIDIA JetPack, il kit può aiutare gli sviluppatori ad aumentare le prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale e ad accelerare lo sviluppo del software, riducendo al contempo i costi e gli sforzi di sviluppo.
  • Prestazioni IA: 32 TOPs (Tera Operations Per Second)
  • GPU potente: GPU Volta a 512 core con 64 Tensor Core 11 TFLOPS (FP16) 22 TOPS (INT8)
  • Frequenza massima GPU: 2200 MHz
  • CPU potente: CPU Carmel ARM v8.2 a 8 core a 64 bit, 8 MB L2 + 4 MB L3
  • Frequenza massima CPU: 4 core @ 2200 MHz 6/8 core @ 1400 MHz
  • PCIe: 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, porta radice ed endpoint)
  • Alimentazione: 10W |15W |30W
  • Codifica video: 2x1000MP/sec 4x 4K @ 60 (HEVC) 8x 4K @ 30 (HEVC) 16x 1080p @ 60 (HEVC) 32x 1080p @ 30 (HEVC)
  • Decodifica video: 2x1500MP/sec 2x 8K @ 30 (HEVC) 6x 4K @ 60 (HEVC) 12x 4K @ 30 (HEVC) 26x 1080p @ 60 (HEVC) 52x 1080p @ 30 (HEVC) 30x 1080p @ 30 (H.264)
  • Ampio spazio di archiviazione e memoria: 32 GB eMMC 5.1 e LPDDR4 32 GB a 256 bit | 136,5 GB/s
  • Fotocamera CSI: Fino a 6 telecamere (36 tramite canali virtuali) 16 corsie MIPI CSI-2 |8 corsie SLVS-EC D-PHY 1.2 (fino a 40 Gbps) C-PHY 1.1 (fino a 62 Gbps)
  • Display: 3 multimodali DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0, Nessun supporto DSI
  • Acceleratore DeepLearning: (2x) motori NVDLA* |5 TFLOPS (FP16), 10 TOPS (INT8)
  • Acceleratore di visione: processore VLIW Vision a 7 vie*
  • Rete: Ethernet 10/100/1000 BASE-T
  • Meccanica: 100 mm x 87 mm Connettore a 699 pin Piastra di trasferimento termica integrata
  • Kit NVIDIA AGX H01
  • Adattatore di alimentazione 19V/4.74A
  • 2 x ZYJB (antenna)
