Original USBasp 2 ISP Programmer
Codice articolo: MBS-Z-12
Porgrammatore USBasp 2 Originale
  • Compatibile con Windows / Linux / Mac
  • Intestazione ISP 6 & 10 Pin
  • Tensione in Uscita 3,3 & 5V
  • Rapida Messa in Servizio
  • Velocità di Caricamento Regolabile
Categoria: Accessori
IDC10 Breadboard Connector
a partire da 14,95 €
Compreso 16% I.V.A. , più spedizione
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 2 - 4 giorni lavorativi
Il Programmatore USBASP è un adattatore di programmazione per tutti i microcontrollori Atmel più frequentemente utilizzati. Grazie al suo design compatto e alla sua facilità di messa in servizio, questo programmatore gode di un enorme successo. I sistemi operativi Linux e Mac non richiedono alcun driver aggiuntivo, mentre su Windows l'installazione dei driver deve avvenire manualmente oppure tramite Zadig. Successivamente, l'adattatore di programmazione USBASP potrà essere utilizzato in tutti gli ambienti di sviluppo, compresi Arduino, Bascom e AVRDUDE. Inoltre, sarà possibile impostare (tramite Jumper) sia l'alimentazione che la velocità di trasmissione dei dati verso l'uC.
  • Fusibile 500mA integrato per la protezione della porta USB
  • Velocità di Caricamento fino a 5kB/s
  • Due LED di stato
IDC10 Connettore Breadboard
Il Connettore Breadboard IDC10 (opzionale) consente di collegare il programmatore USBASP ad una impostazione di test su una Breadboard (o basetta sperimentale).
Microcontrollori/ microprocessori supportati
    ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega103, ATmega32, ATmega324, ATmega329, ATmega3290, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega649, ATmega6490, ATmega168, ATmega328
    ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85
    AT90S2313, AT90S2333, AT90S1200, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
    • Programmatore USBasp 2 Originale
    • Cavo Dati 10 Pin 50cm
    • Cavo Dati 6 Pin 30cm
    • Connettore IDC10 (opzionale)
    Protoneer Connettori CNC Pololu
    10,95 € *
    Disponibile ora!
    Raspberry Pi CNC Board
    a partire da 48,95 € *
    Disponibile ora!
    DYNAMIXEL XL430-W250-T
    48,95 € *
    Disponibile ora!
