Phidgets Brushless 42DMW61 NEMA17 106:1
Codice articolo: MBS-PHM-01
  • Motore a corrente gel a 24 V
  • Chiave da 4 mm sull'albero
  • Ingranaggio planetario -106:1
Categoria: Brushless Motor & Actuator
138,95 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 6 - 9 giorni lavorativi
Questo motore Phidgets è un motore DC brushless da 24V in grado di produrre 190kg-cm di coppia a 38rpm.Per migliorare l'accoppiamento, l'albero è dotato di una chiave da 4mm.
Grazie al sensore a effetto Hall integrato, questi motori offrono un piacevole controllo della posizione e della velocità.
Questo motore deve essere controllato da un controller per motori CC senza spazzole. Deve essere in grado di inviare segnali di controllo ai tre cavi del motore e di leggere la retroazione a effetto Hall dagli altri cinque cavi.
Ambito di consegna
  • 1x Phidgets senza spazzole 42DMW61 NEMA17
  • 1x connettore Molex a 5 pin
