Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11 100:1
Codice articolo: MBS-PHM-02
  • Angolo di inclinazione: circa 0,018
  • Coppia: mx. 60kg-cm
  • Progettato per una coppia di 32 kg-cm
Categoria: Brushless Motor & Actuator
61,95 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 6 - 9 giorni lavorativi
Il NEMA11 di Phidgets ha un ingranaggio planetario con un rapporto di 991044/2057 :1. È possibile montare un encoder o un accoppiamento ad albero, per il quale l'albero posteriore è stato lasciato libero. L'angolo di passo all'uscita dell'ingranaggio è di circa 0,018°. Dividendo 1,8° per il rapporto di riduzione del riduttore, è possibile ricavare l'angolo di passo esatto. È necessario per poterlo utilizzare nei calcoli. A 0,67A, il motore passo-passo può generare una coppia massima di 60 kg-cm. Tuttavia, è progettato per 32 kg-cm. Il NEMA11 deve essere controllato da un controllore di azionamento a chopper o da un controllore di azionamento a corrente costante.
Attenzione: se il motore viene collegato direttamente a un'alimentazione elettrica, il motore si distrugge.
Ambito di consegna
  • Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11
Raspberry Pi CNC Board
99,95 € *
Non disponibile adesso!
Protoneer Connettori CNC Pololu
10,95 € *
Disponibile ora!
Driver motore passo-passo A4988
3,00 € *
Disponibile ora!
Phidgets RFID Lettura/Scrittura
79,95 € *
Disponibile ora!
Phidgets VINT HUB
43,95 € *
Disponibile ora!
Phidgets Alimentatore 12V 0.5A
3,95 € *
Disponibile ora!
