Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17 99,51:1
Codice articolo: MBS-PHM-03
Phidgets Stepper 42STH NEMA17
  • Rapporto di traduzione: 991044/2057 :1
  • Angolo di passo: 0,018
  • Non collegare direttamente all'alimentazione!
Categoria: Brushless Motor & Actuator
79,95 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 6 - 9 giorni lavorativi
Il motore NEMA17 di Phidgtes è dotato di un riduttore planetario integrato con un rapporto di trasmissione di 991044/2057:1. L'albero posteriore è stato lasciato libero per consentire il montaggio di un encoder o di un giunto ad albero. L'angolo di passo all'uscita del riduttore è di circa 0,018°. Se l'angolo di passo deve essere utilizzato nel calcolo, è necessario ricavare l'angolo di passo esatto. A tal fine, è sufficiente dividere 1,8° per il rapporto di riduzione.
Con una coppia di 1,7A, è possibile generare una coppia massima di 250 kg-cm. Tuttavia, il motore è progettato per 48 kg-cm e per un sovraccarico a breve termine di 100 kg-cm.
Il NEMA17 deve essere controllato da un cuscinetto di azionamento chopper o da un cuscinetto di azionamento a corrente costante.
Attenzione: se il motore viene collegato direttamente all'alimentazione, si distrugge.
Ambito di consegna
  • 1x Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17
Raspberry Pi CNC Board
99,95 € *
Non disponibile adesso!
Protoneer Connettori CNC Pololu
10,95 € *
Disponibile ora!
Driver motore passo-passo A4988
3,00 € *
Disponibile ora!
Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11 100:1
61,95 € *
Disponibile ora!
