ProfiCNC Telemetria a Lungo Raggio RFD868x
L'UAV RFD 868x è un set di telemetria molto moderno che consente la trasmissione dei dati ad una potenza di trasmissione di 1 Watt. Supporta distanze fino oltre i 40 km: durante una prova, i dati sono stati trasmessi con successo addirittura da una distanza superiore ai 57 km.
Dati Tecnici
Dati Tecnici
- Spettro di Frequenza: 868-869 MHz
- Potenza di Trasmissione: 1W
- Velocità di Trasmissione: 2 - 500 kbit/sec.
- Velocità di Trasmissione UART: 9600 - 921k baud
- Dimensioni: 30 x 57 x 12,8mm
- Sensibilità del Ricevitore: > 121 dBm
- Peso: 14,5g
- Tensione di Esercizio: 5V a 800mA
- Temperatura Operativa: da ? 40 a 80°C
Interfacce
- RF: 2 x RP-SMA
- Serial TTL (3,3V)
- GPIO: 6 x I/O (Digital, ADC, PWM)
Contenuto della Confezione
- 1 x Modem Radio RFD868x
HAN: | MODEM-RFD868x |
Peso della Spedizione: | 0,02 Kg |
Peso del prodotto: | 0,02 Kg |
