Cookie Hinweis
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
x
RPLIDAR A2M6 360° Laser Scanner (Range: 16m)
Artikelnummer: MBS-ELEK-SES-14
RPLIDAR A2M6 360° Laser Scanner Entwicklungskit
  • Abstandsmessung 0,15 - 16m
  • Genauigkeit <1%
  • Scan Rate 10Hz
  • Stromaufnahme 1,5A / 5V
  • Umlaufgeschwindigkeit 600RPM
Kategorie: Elektronik
624,95 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versand
sofort verfügbar
Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
Allgemein
Der RPLIDAR A2 Laser Scanner ist die verbesserte Version des 2D Lidars. Das von SLAMTEC entwicklte Messsystem ist sowohl für Indoor als auch Outdoor Anwendungen geeignet. Das System kann bei einer hohen Drehzahl bis zu 4000 Messungen pro Sekunde vornehmen.
Der RPLIDAR A2 360° Laser Scanner arbeitet mit bis zu 600RPM und erlaubt darüber hinaus eine Auflösung von bis zu 0,9°. Ein Beispiel für ein daraus resultierende Point Cloud ist darunter abgebildet.
Ansteuerung bzw. Auswertung der Messdaten
Die Ansteuerung bzw Auswertung der Messdaten erfolgt per RS232 oder USB. Das darunterliegende Bild zeigt den XH2.54-5P Stecker, welcher aus dem RPLIDAR A2 Gehäuse herausgeführt wird. An diesen angeschlossen, dem dem Lieferumfang beiliegend, ist ebenfalls ein Modul zur Connectivität per USB.
Laser und Scan Rate
Technische Daten:
Model: RPLIDAR A2
Distance Range: 0,15 - 16m
Angular Range: 0 - 360 degree
Distance Resolution: <1%
Sample Duration: 0,25 millisecond
Sample Frequency: 4000Hz
Scan Rate: 10Hz
Requires at least: 1,5A & 5V
Weight: 340g
Software und Dokumente
Bewertungen (0)
Produkt Tags
