RPLIDAR A2M6 360° Scanner Laser (Range: 18m)
Informazioni generali
Lo scanner laser A2M6 di RPLIDAR è la versione migliorata del Lidar 2D. Questo sistema di misurazione, sviluppato da SLAMTEC, si adatta sia all'uso interno che a quello esterno. Esso è in grado di eseguire fino a 8000 misurazioni al secondo ad un'elevata frequenza di rotazione.
Lo scanner laser A2M6 di RPLIDAR è in grado di compiere fino a 600 giri/min. ed ha una risoluzione fino a 1°. Di seguito viene mostrato un esempio di nuvola di punti.
Funzionalità
Funzionalità
- Fino a 8000 misurazioni a 10Hz
- SDK/Ambiente di sviluppo gratuito
- ROS completamente supportato
- Particolarmente silenzioso grazie al motore brushless
- Particolarmente duraturo 5 anni/24h
Controllo o lettura dei dati di misurazione
Il controllo/la lettura dei dati di misurazione avviene tramite RS232 o USB. L'immagine sottostante mostra l'estrazione del connettore XH2.54-5P dall'alloggiamento RPLIDAR A2. Il kit include anche un modulo per la connettività tramite USB.
- Modello: RPLIDAR A2M6
- Distanza: 0,15 - 18m
- Angolazione: 0 - 360 gradi
- Risoluzione a distanza: <1%
- Durata: 0,25 millisecondi
- Frequenza: 8000Hz
- Velocità di scansione: 10Hz
- Richiede almeno: 1,5A & 5V
- Peso: 340g
Software e Documenti
- SDK (pacchetto di sviluppo)
- Deposito GitHub
- Scheda Dati
- Manuale Utente per il kit di sviluppo
- Documento del protocollo di comunicazione
- Manuale Utente per l'SDK
Peso della Spedizione: | 0,41 Kg |
Peso del prodotto: | 0,20 Kg |
