Robotiq 3-Finger Gripper
Informazioni generali
La pinza a 3 dita di Robotiq si contraddistingue per la sua solidità e affidabilità. Grazie alla loro ampiezza di apertura e alla facile configurazione/messa in servizio sui bracci robotici di Universal Robots, le pinze a 3 dita trovano facile applicazione in diverse procedure operative. Naturalmente, la pinza può essere integrata anche ad altri tipi di braccio robotico grazie al bus RS485.
Dati Tecnici
Di seguito sono riportate le specifiche della pinza a 3 dita. La scheda tecnica completa può essere consultata QUI.
Il kit comprende tutti i componenti necessari per applicare la pinza ai bracci robotici di Universal Robots
Dati Tecnici
- Ampiezza dell?apertura: 0-155mm
- Peso: 2,3Kg
- Diametro dell?oggetto da afferrare: 20-155mm
- Capacità massima di carico: Punte: 2,5Kg | Totale (con impugnatura): 10Kg
- Velocità di chiusura: 22-110mm/s
- Pinza a 3 dita di Robotiq
- Distanziale ad avvitamento (Accoppiamento meccanico / AGS-CPL-101)
- Piastra di adattamento (AGS-APL-157)
- Cavo di alimentazione da 10m
- Cavo dati da 10m
- Cavo USB
- Set di viti
