SIYI HM30 Fly More Combo
Artikelnummer: MBS-SIYI-11
  • digitales Drahtloses Full-HD-Bildübertragungssystem
  • 150ms
  • Reichweite: 15km (mit Rundstrahlantennen), 30km (mit Long Range Antennen)
  • OLED-Touchscreen
  • Schnellspannvorrichtung
Kategorie: Zubehör
ab 559,95 €
sofort verfügbar
Dieses Produkt hat Variationen. Wählen Sie bitte die gewünschte Variation aus.
Die HM30 Ground Unit ist ein digitales und drahtloses Full-HD-Bildübertragungssystem. Die HM30 kann eine Reichweite von bis zu 30km erreichen. Die 1080p Full HD Videoverbindung geschieht mit einem MS-Wert von ca. 150. Der Transmitter basiert auf der neuesten Bildübertragungstechnologie, welche von SIYI Technology unabhängig entwickelt wurde.
Aufgrund seiner Vielzahl an Funktionen und seiner starken Leistung gehört die HM30 zu den allgemein angewandten Geräten der zuverlässigen FPV Ansicht und soliden Kontrolle auf FPV Flugzeugen, kommerziellen Drohnen, unbemannten Fahrzeugen und Booten und Robotik.
Die Technologie des HM30 verfügt über eine intelligente Funktion zur Anpassung der Übertragung an die Frequenzbänder mit den geringsten Störungen. Ausgestattet ist er Standardgemäß mit Rundstrahlantennen. Diese bieten eine Reichweite von bis zu 15km. Mit den Long Range Antennen kann die Reichweite verdoppelt werden.
HM30 unterstützt die Dual-RC-Funktion. Hierbei können zwei Sender mit einem Empfänger verbunden werden, um Flug- und Nutzlast zeitgleich zu steuern. Diese RC-Relay-Funktion erweitert den Funksteuerungs- und Bildübertragungsbereich. (Diese Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und werden bald verfügbar sein)
Der OLED-Touchscreen des HM30 zeigt den Verbindungsstatus in Echtzeit und unterstützt die schnelle Parameterkonfiguration.
Die Stromversorgung des Transmitters ist mit einer Schnellspannvorrichtung für gängige Akkumodelle (wie NP-F550/570/950- Serie) ausgestattet. Um die Batterie durch den Sender zu laden, dürfen max. 30W PD Schnellladung verwendet werden. Die Alternative ist ein 7V-20V externer Strom durch den XT30-Anschluss.
Technische Daten HM30 Ground Unit
  • Working Time Monitor: 0,96" OLED Screen
  • Dimension (antenna and battery excluded): 109 x 61 x 28 mm
  • Weight (antenna and battery excluded): 132g
  • Working Temperature: -10°C ~ 50°C
  • Supported battery: NP-F970 / F750 / F550 / F770 / F950 quick release battery (HM30 Fly More Combo Comes with NP-F750 battery)
  • Charging: PD 30 W fast charging
  • ANtenna gain: Omni Antenna: 5dbi / Long Range Antenna: 11dbi
  • Power consumption: 5W
  • IP class: IP53
Technische Daten HM30 Air Unit
  • Signal Output: 16CH SBUS, 5CH PWM
  • Interfaces: SBUS (remote Control Signal Output), UART (Datalink Output to FC), PWM (PWM Signal Output CH 1 to 5), Ethernet (Video strea Input), Type C (Firmware update)
  • Dimension (antenna excluded, fan included): 70 x 55 x 24 mm
  • Weight (antenna excluded, fan included): 74g
  • Antenna gain: 5dbi
  • Working Voltage: 11 ~ 16,8 V (expandable to 14~58,8V with BEC)
  • Telemetry Voltage: 15 - 50 V
  • Working Temperature: -10°C to 50°C
Technische Daten FPV Camera
  • Camera Angle (FOV): 120°
  • Resolution: max. 1080p @30fps
  • Dimension: 42 x 42 x 25 mm
  • Weight: 23g
  • Antenna gain: -10°C to 50°C
  • SIYI HM30 Fly More Combo
    • 1x HM30 Ground Unit
    • 1x HM30 Air Unit
    • 1x IP Camera
    • 1x Quick Release Battery
    • 1x PD Fast Charger
    • 2x Long Range Antenna
  • SIYI Dual Link Fly More Combo
    • 2x HM30 Ground Unit
    • 1x HM30 Air Unit
    • 1x IP Camera
    • 2x Quick Release Battery
    • 2x PD Fast Charger
    • 4x Long Range Antenna
