SoftGripper Kit Educational
Codice articolo: MBS-SG-04
Kit Educational SoftGripper
  • facile passaggio da un’applicazione all’altra
  • ottimo per il settore dell'istruzione
  • gli studenti possono apprendere autonomamente la forza di presa e i vantaggi delle due pinze
  • dita in silicone
Categoria: Pinze robotiche
1.204,95 €
Disponibile ora!
Tempi di spedizione: 11 - 14 giorni lavorativi
Scopri il nuovo set di pinze che rende più semplice il passaggio da un'applicazione all'altra. Il Kit Education SoftGripper: direttamente dal campo dell'automazione industriale all’aula di scuola. Il design multifunzionale e robusto rende questo set ideale per il settore dell'istruzione. Passando da una pinza all’altra oppure utilizzando la ventosa, gli studenti hanno la possibilità di determinare autonomamente i vantaggi e la forza di presa di ciascuna pinza in un’ampia varietà di applicazioni.
Questo kit è dotato di un adattatore ISO 9409-A31.5-R, un ISO 9409-A50-R, una ventosa e un distanziale e può essere messo in funzione direttamente tramite un compressore. Ricorda che le pinze possono essere allargate sottovuoto per afferrare anche oggetti più grandi!
Le pinze, che ricordano le dita umane, possono afferrare molto più accuratamente e delicatamente di un semplice artiglio d'acciaio. Pertanto, quasi tutti gli oggetti di uso quotidiano possono essere maneggiati con queste opzioni di presa
  • parti meccaniche
  • materiali di consumo
  • cibi confezionati
A proposito dei problemi di sicurezza quando si utilizza la robotica nei corsi scolastici: dall'elettricità alla pneumatica, ci sono molte cose da considerare. Fortunatamente, i robot utilizzati nell’ambito dell’istruzione sono abbastanza piccoli da non causare alcun danno. Le SoftGripper Educational sono così delicate che non possono ferire le persone e sono considerate sicure da usare con i bambini.
Le dita SoftGripping sono universali e possono essere utilizzate con oggetti di qualsiasi forma. Da un lato, le SoftGripper vengono utilizzate per tutte le attività Pick&Place. L'eccellente design igienico rende la loro pulizia particolarmente facile. Per applicazioni con requisiti igienici speciali, ad es. quando si maneggiano carne o pesce crudi o lavorati, le nostre superfici SoftGripper possono essere ordinate con uno speciale rivestimento approvato dalla FDA. Le maniglie possono essere lavate in lavatrice o pulite con una soluzione detergente.
Elementi SoftGripper
Le SoftGripper hanno una struttura modulare. Sono costituite da diversi elementi, quali: adattatori flangiati, basi, dita + guarnizioni e ventose opzionali.
Flangia robot e base pinza
Per montare le pinze sul robot è necessario un adattatore flangiato. Gli adattatori si adattano a tutti i robot presenti sul mercato. La forma dell'oggetto da afferrare determina la superficie di base della pinza. Un oggetto tondo necessita di una base centrale, mentre un cubo o un oggetto lungo necessitano di una base parallela. Disponiamo di diversi tipi di piedini di fissaggio con un numero diverso di dita e con diverse angolazioni. Con questi è possibile afferrare la maggior parte degli oggetti immaginabili. Saremmo lieti di progettare e costruire una base completamente autosufficiente per la vostra applicazione speciale nel più breve tempo possibile. È possibile regolare l'angolo delle dita e la dimensione della base in modo tale da soddisfare le proprie esigenze. Opzionalmente, i nostri piedini di fissaggio possono essere progettati nel rispetto di particolari requisiti igienici (viti speciali e guarnizioni) e possono essere dotati di un rivestimento approvato dalla FDA.
Dita
Il pezzo forte delle nostre pinze sono le nostre dita SoftGripping. Si adattano alla forma di vari oggetti e aderiscono saldamente, senza danneggiare la superficie dell'oggetto. I loro principali vantaggi sono la leggerezza, l'elevata velocità e, grazie alla loro adattabilità, la capacità di afferrare oggetti di diverse forme. Le nostre dita pneumatiche sono realizzate in gomma siliconica per la manipolazione degli alimenti approvata dalla FDA. Hanno inoltre una vita utile garantita di oltre 10 milioni di cicli a una pressione di esercizio di 1 bar.
Accessori
Opzionalmente sono disponibili ventose per il sostegno delle dita. Queste sono particolarmente utili quando si afferrano elementi molto vicini tra loro o quando è necessaria una maggiore stabilizzazione. La ventosa viene montata al centro del dispositivo. Qui mettiamo a disposizione filettature per il montaggio degli accessori. Per migliorare la precisione ed evitare che gli oggetti scivolino, è possibile utilizzare i nostri distanziali al posto delle ventose. In alternativa, per qualsiasi strumento molto specifico è possibile utilizzare i punti aggregati.
  • Materiale e dita: Silicone
  • Pressione di esercizio: tra -0,5 e 1,0 bar
  • Forza di presa per dito: 5N
  • Vita utile: >10 milioni di cicli @1,0 bar, 0,5Hz
  • Peso per dito: 20g
  • 1 x Kit Educational SoftGripper D
Su richiesta, le dita e le basi possono essere ordinate singolarmente.
Catalog/Datasheet SoftGripper Educational Kit
