Die TeraRanger Produktserie des französischen Unternehmens TeraBee umfasst ein breites spektrum LED LiDAR & Thermal Systeme mit unterschiedlichen Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten. Dennoch überzeugen diese Sensormodule durch ein modularen Aufbau, identischen Abmaße und Schnittstellen zu Drittsoftwares wie z.B. Pixhawk und ROS, bei einem erstaunlichen Gewicht von lediglich 9-12 Gramm. Der TeraRanger Thermal 90 beschreibt eine Thermal Camera mit einer Update Rate von 14Hz bei einer Bildgröße von 32x32Px.
Das TeraBee Ökosystem besteht immer aus zwei Komponenten, zum einen der Sensor und zum anderen das so genannte Backboard. Dieses bildet die Kommunikationsebene zwischen dem Sensor um einem Device. Dabei kann zwischen drei verschiedenen Schnittstellen gewählt werden:
- I2C/UART
- USB
- HUB Backboard (Multisensor-Applikationen)
Infolge dessen kann die TeraRanger Thermal Serie in fast jede Anwendung integriert werden.
Die TeraBee Produkte können in eigenen Applikationen, als auch bestehende Frameworks gleichermaßen komfortabel integriert werden. So stehen fertige Bibliotheken/Nodes für sowohl Pixhawk Flugcontroller, als auch die sehr beliebte ROS Middleware zur Verfügung.
- TeraBee TeraRanger Thermal 90
Der Lieferumfang beinhaltet keine Backboards!
HAN: | TR-EVO-T90 |
Versandgewicht: | 0,01 Kg |
Artikelgewicht: | 0,01 Kg |
