onRobot Vacuum gripper
Número de artículo: MBS-G-25
onRobot Vakuumgreifer
  • zwei Versionen: VG10 und VGC10
  • elektrisch und flexibel
  • Doppelgreiferfunktion
  • Nutzlast: 10-15kg
  • integrierte Software
Categoría: Pinza
Precio a solicitud
¡Disponible ahora!
Hay variaciones de este tema. Seleccione la variación que desea.
Die elektrischen Vakuumgreifer von onRobot sind flexibel einsetzbar und können eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten abdecken. Sie benötigen keine externe Luftzufuhr, was die Wartungskosten senkt und aufgrund der Doppelgreiferfunktion die Effizienz und die Produktivität erhöht. Zudem ist eine Software integriert, welche eine schnelle Integration und Bereitstellung ermöglicht.
Warum der VG10?
Der elektrische Vakuumgreifer ist eine kompakte und bewegliche Lösung, da er keinen Kompressor oder Luftzufuhr benötigt. Dabei können die Produktionslinie flexibler gestaltet und die Wartungskosten gesenkt werden. Aufgrund seiner Flexibilität ist der VG10 in der Lage verschiedene Objekte in unterschiedlichen Größen handhaben zu können.
Die linke und die rechte Seite sind unabhängig voneinander steuerbar, so wird die Produktivität nochmals gesteigert. Dieser Vakuumgreifer wurde speziell für kollaborative Roboteranwendungen konstruiert. Die Saugnäpfe sind konfigurierbar und lassen sich einfach austauschen. Darüber hinaus verfügt er über eie integrierte Software, welche sich unkompliziert installieren und programmieren lässt.
  • Energiequelle: Strom
  • Nutzlast: 10kg
  • Greifermasse: 1,7kg
  • Aufnahmezeit: 0,35s
  • Ablagezeit: 0,2s
  • einstellbare Greifarme
Die gesamten Daten können Sie aus dem Datenblatt entnehmen.
Warum der VGC10?
Der elektrische Vakuumgreifer VGC10 ist kompakt und verfügt über optionale Saugnäpfe, welche sich leicht austauschen lassen. Somit ist er flexibel einsetzbar. Der VGC10 wiegt lediglich die Hälft des vom VG10, ohne dass Abstriche bei der Nutzlast gemacht wurden. Aufgrund seiner zwei unabhängig steuerbaren Luftkanäle ist der VGC10 in der Lage als Doppelgreifer mit Freigabe uns Aufnahme in einer Aktion zu agieren. Dadurch wird die Durchlaufzeit verringert und die Effizienz gesteigert. Die Produktionsflexibilität wird durch die einfache Programmierung (integrierte Software) gewährleistet. Zudem ist er leicht zu bewegen, da er keinen Kompressor oder Luftzufuhr braucht.
  • Nutzlast: 15kg
  • Ablagezeit: 0,2s
  • onRobot Vakuumgreifer
Opinión promedio del producto
Escriba su primera opinión y ayude a otros con su decisión de compra:
onRobot VGC10 Datasheet
onRobot VG10 Datasheet
Por favor, primero inicia sesión para añadir una etiqueta.
