3DRobotics 433Mhz V1 500MW Telemetry Kit
  • Número de artículo: MBS-Z-162
  • EAN / GTIN: 0618455049941
  • #global.han#: T-005
  • Categoría: Pixhawk & RFD
  • 433Mhz Frequenzband
  • Open-Source-Firmware
  • Leistung: 500mw
  • Reichweite von ca. 1 Meile
  • Sendeleistung bis zu 20dBm (100mW)
Das 3DRobotics 433Mhz V1 500MW Telemetrie Kit überzeugt durch seine kleine Größe und sein geringes Gewicht, wobei die Frequenz von 433Mhz erhalten bleibt. Dieses Kit besiert auf dem HopeRF HM-TRP Funkmodul mit SiLabs Si1000 RF Mikrocontroller und besitzt eine adaptive Fußkontrolle bei einer Verwendung mit dem APM. Die nachgewiesene Reichweite liegt bei mehreren Kilometern mit einer kleinen Rundstrahlantenne, sie kann jedoch mithilfe eines bidirektionalen Verstärkers eine noch höhere Reichweite erzielen.
  • Empfängerempfindlichkeit bis -117 dBm
  • Transparente serielle Verbindung
  • Luftdatenraten bis zu 250kbps
  • Reichweite von ca. 1 Meile mit den mitgelieferten Antennen
  • MAVLink-Protokoll-Framing und Statusmeldungen
  • Frequenzsprung-Spreizspektrum (FHSS)
  • Adaptives Zeitmultiplexverfahren (TDM)
  • Unterstützung für LBT und AFA
  • Konfigurierbares Tastverhältnis
  • Eingebauter Fehlerkorrekturcode (kann bis zu 25 % Datenbitfehler korrigieren)
  • AT-Befehle für die Funkkonfiguration
  • RT-Befehle für die Fernkonfiguration von Funkgeräten
  • Band: 433MHz
  • Antennenanschlüsse: RP-SMA-Anschluss
  • Leistung: 500mw
  • Empfindlichkeit: -117dBm Empfindlichkeit
  • Schnittstelle: Standard TTL UART
  • Verbindungsstatus: LED-Anzeigen
  • Nettogewicht: 63g
  • Funk-Telemetrie-Luftmodul Abmessung: 51*30*10mm/12g
  • Funk-Telemetrie-Erdungsmodul Abmessung: 70*25*12mm/15g
  • 1 X 433 RADIO Telemetrie-Basisstation (USB-Anschluss)
  • 2 X 500mw Funk-Telemetrie
  • 1 X Kabelsatz
  • 2 x Antenne
Peso del envío: 0,21 kg
Peso del artículo: 0,06 kg
€ 109,95
