AVerMedia Engineering Kit D131OXB NX Module 16GB
  • Codice articolo: MBS-AVM-09
  • Filtra: 0658917501662
  • #global.han#: D131OXB 16GB
  • Categoria: Elettronica
AVerMedia Engineering Kit D131OXB Modulo NX 16GB
  • Integra perfettamente telecamere, SSD e soluzioni termiche
  • Il modulo D131OXB offre una soluzione robusta per un'ampia gamma di applicazioni
  • consente la trasmissione di telecamere in diretta
Scopri il Kit di Ingegneria AVerMedia D131OXB, un sistema ad alte prestazioni che include il modulo NVIDIA® Jetson Orin™ NX. Questo SoM altamente efficiente consente analisi avanzate e offre la flessibilità necessaria per supportare una vasta gamma di applicazioni IoT integrate.
Il D131OXB è un prodotto pronto all’uso, che integra senza difficoltà videocamere, SSD e soluzioni termiche. La sua esperienza utente è migliorata grazie a un design verticale ottimizzato, in cui l'alimentazione e il connettore a 40 pin sono posizionati in basso per evitare l'ingombro dei cavi. La capacità di supportare più videocamere e il suo design compatto ne fanno un dispositivo straordinario.
Il Kit di Ingegneria AVerMedia D131OXB è ideale per vari settori:
Robot mobili autonomi (AMR):
Grazie ai feed video in tempo reale, il D131OXB per AMR consente rapidi adattamenti dei processi, aumentando così la produttività.
Sicurezza intelligente:
Con l’analisi video, la sicurezza intelligente può avvalersi dei feed in tempo reale per migliorare la protezione della comunità.
Ispezione intelligente:
Nella produzione, il controllo qualità beneficia di ispezioni rapide e precise grazie alla trasmissione video in diretta, migliorando significativamente il processo di controllo.
Il Kit di Ingegneria AVerMedia D131OXB rappresenta una soluzione solida per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Scopri il futuro con questo sistema avanzato e versatile per le tue esigenze industriali.
Specifiche tecniche:
  • 2 ingressi per videocamera MIPI CSI-2 a 2 corsie
  • 1 ingresso per videocamera MIPI CSI-2 a 4 corsie
  • 2 slot M.2 per Wi-Fi, SSD e scheda di acquisizione
  • 1 x GbE RJ-45 (opzione PoE), connettore di espansione a 40 pin
  • 4 x USB3.2 Gen1 (5G) Tipo A e 1 uscita HDMI 4Kp60
  • Temperatura operativa: 0°C ~ 70°C (TBD)
  • Dimensioni: 157 mm (L) x 105 mm (P) x 85 mm (A) con supporto (senza antenna)
  • 1x Kit di Ingegneria AVerMedia D131OXB da 16 GB
€ 1.809,95
