AgileX - Bunker Pro
AgileX Bunker Pro
  • Robot ad alte prestazioni con classe di protezione IP67
  • Design anticollisione
  • Capacità di atterraggio: 120KG
Il AgileX Bunker Pro è un robot all'avanguardia progettato per ambienti esigenti e applicazioni versatili. Con la sua costruzione robusta e tecnologie avanzate, offre una soluzione affidabile per vari casi d'uso.
Caratteristiche principali:
  • Alta prestazione e affidabilità: Il Bunker Pro è dotato di un potente sistema di trasmissione che garantisce prestazioni impressionanti e durata. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso continuo in ambienti esigenti.
  • Classe di protezione IP67: Il Bunker Pro ha una classe di protezione IP67, il che significa che è completamente a tenuta di polvere e protetto contro l'immersione temporanea in acqua. Ciò lo rende ideale per l'uso in condizioni estreme e difficili.
  • Design anti-collisione: Il Bunker Pro è dotato di un innovativo design anti-collisione che previene efficacemente i danni da collisioni. Ciò aumenta significativamente la sicurezza e l'efficienza operativa.
  • Alta capacità di carico: Con una capacità di carico impressionante di 120 kg, il Bunker Pro può facilmente trasportare carichi pesanti. Ciò lo rende una scelta eccellente per applicazioni industriali e trasporto di materiali.
  • Versatilità: Grazie al suo design modulare, il Bunker Pro può essere equipaggiato con una varietà di sensori e dispositivi aggiuntivi per soddisfare compiti e requisiti specifici. Ciò aumenta la sua flessibilità e adattabilità a diversi scenari.
  • Facilità d'uso: Il Bunker Pro è facile da usare e mantenere. Il suo controllo intuitivo e il design user-friendly consentono una rapida formazione e un funzionamento senza intoppi.
  • Lunga durata della batteria: Dotato di una potente batteria, il Bunker Pro offre lunghi tempi di funzionamento, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando la produttività.
Applicazioni:
  • Industria e logistica: Il Bunker Pro può essere utilizzato in magazzini, fabbriche e altri ambienti industriali per trasportare materiali e svolgere compiti logistici.
  • Agricoltura: Grazie alla sua robustezza e versatilità, il Bunker Pro è ideale per l'uso in operazioni agricole, come il supporto alla raccolta o il trasporto di prodotti agricoli.
  • Costruzione: Nel settore delle costruzioni, il Bunker Pro può essere utilizzato per trasportare materiali da costruzione e attrezzi e supportare i progetti di costruzione.
  • Servizi di soccorso e sicurezza: Grazie alle sue alte prestazioni e affidabilità, il Bunker Pro può essere utilizzato nei servizi di soccorso e sicurezza, come il supporto alle operazioni di ricerca e salvataggio.
Il AgileX Bunker Pro è un robot versatile e potente, adatto per una vasta gamma di applicazioni e ambienti. Le sue funzionalità avanzate e la costruzione robusta lo rendono una scelta eccellente per le aziende che cercano una soluzione robotica affidabile e flessibile.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni: 1064*845*473mm
  • Peso lordo del veicolo: 180KG
  • Caricatore: Caricatore indipendente AC 220V
  • Forma di guida: Guida indipendente sinistra e destra
  • Sterzatura differenziale del cingolo
  • Capacità di carico: 120KG
  • Periodo di ricarica: 4H
  • Capacità della batteria: 48V 60Ah
  • AgileX Bunker Pro
  • Controller remoto AgileX
Peso di consegna: 250,00 Kg
Peso dell'articolo: 180,00 Kg
altro... (1)
Bunker Pro User Manual
€ 21.550,00
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
