Diese Kameras wurden speziell für die Anwendung mit den NVIDIA Jetson Developer Kit Kit entwickelt.
Verwendet werden hier die 8MP IMX219-Kameras mit diversen Aufsätzen, um möglichst viele Anforderungsbereiche in Bezug auf Autofokus, Weitwinkel, geringe Verzerrung etc. mit den Kameras abdecken zu können.
Das 2MP OV2311 Global Shutter Mono NoIR M12 fällt in den Rahmen der Jetvariety. Es können beliebige Kameramodule an den Hochgeschwindigkeitsanschluss CSI-2 des Jetson Nano angeschlossen werden.
Das ArduCam-Team hat dieses Kameramodul entwickelt, welches ohne zusätzliche Hardware direkt an die CSI-2-Kamera-Schnittstelle angeschlossen werden kann.
Es basiert auf dem 1/2,9" Omnivision OV2311-Bildsensor, welcher die OmniPixel3-Technologie verwendet. Es liefert Vollbild, Sub-Sampling und gefensterte 8/10-bit-MIPI-Bilder und ist zudem in der Lage 60 Bilder pro Sekunde in voller Auflösung am 2-Lane-MIPI-Bus zu erarbeiten. Dies geschieht mit vollständiger Benutzerkontrolle über die Bildqualität. Da der Sensor eine hohe Auflösung hat, ist die Blick- und Augenverfolgungsfunktion sehr genau. Außerdem wir eine hohe Quanteneffizienz im Nahinfrarotbereich erzielt, damit die aktive Beleuchtungsleistung und der Strombedarf minimiert werden kann.
Der Kamera-Treiber ist Kernel abhängig. Wenn ein Up- oder Downgrade vorgenommen wird, muss dies auch mit der Gegenseite geschehen.
Anwendung findet dieses Modul in den Bereichen der DSC, des maschinellen Sehens, der Robotik und der Gesichtserkennung. Selbstverständlich sind dies lediglich Beispiele für mögliche Einsatzbereiche des Kameramoduls.
Technische Daten:
Sensor:
- Sensor: Global Shutter OV2311 Monochrom
- Pixelgröße : 3 µm x 3 µm
- Größe der aktiven Anordnung: 1600 x 1300
- Optisches Format: 1/2,9"
- Bildübertragungsrate: max. 1600 x 1300: 60fps
- Bildgrößen: 1600 x 1300, 1280 x 720, 640 x 480
- Eingangstaktfrequenz: 6~27MHz
- S/N Verhältnis: max. 37,4dB
- Dynamischer Bereich: 68dB
Objektiv:
- Gewinde: M12 x 0,5P
- FoV: 83° horizontal
- IR: kein integrierter IR Filter
Kamera-Modul:
- Ausgangsschnittstelle: 2-ane MIPI
- Ausgabeformate: 8/10 Bit
- minimale Belichtungszeit: 1 Zeilenperiode (11,3us die einer 1600 x 1300 Auflösung auf Jetson Nano)
Treiber:
- Unterstützung von Gray, Y10, Y16
- Unterstützt Standard V4L2 Framework, Video Nodes und Kontrollen (Belichtung, Verstärkung und andere kameraabhängige Parameter)
- Einzeiliger Treiber-Installationsbefehel
- OpenCV freundlich
- bietet Source Code Demonstration
- Synchronisation von 2 Kameras
Lieferumfang:
- 1 x ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 2MP OV2311 Global Shutter Mono NoIR M12
