ArduCAM PTZ Camera 12MP
  • Número de artículo: MBS-SES-185-37
  • EAN / GTIN: 0658917500238
  • #global.han#: B016712MP
  • Categoría: Sensores
  • for Raspberry Pi 4/3B+/3, NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX/AGX Orin/Orin Nano/Orin NX
  • IR-Cut switchable camera
  • Optical Size: 1/2,3"
  • Active Pixels: 12,3MP 4056 (H) x 3040 (V)
Das PTZ in ArduCAM 12MP PTZ Camera steht für Schwenken (pan), Neigen (tilt), Zoomen (zoom). Das bedeutet, dass dieses Kameramodul sehr beweglich ist und mit Hilfe einer ferngesteuerten Richtung- und Zommsteuerung arbeitet. Diese Kamera ist nicht für die Aufzeichnung von Standbildern entwickelt worden, sondern um Orte zu überwachen, die normalerweise von mehreren Kameras überwacht wird. Diese Möglichkeit besteht aufgrund der Bewegungsmöglichkeit der Kamera und des Objektivs.
Ein echtes PTZ mit Servomotoren für die Richtungssteuerungen und Varioobjektiv für optischen Zoom auch für die Raspberry Pi, Jetson Nano und Xavier NX. Die Anwendungsbereiche der ArduCAM 12MP PTZ Camera sind IoT-Kameras, Roboter-Kameras, Wildlife-Kameras und andere Sicherheits- und Überwachungsprojekte.
  • Pixel size: 1,55 um x 1,55 um
  • Frame Rates: Frame Rate(Raspberry Pi): 2028 × 1080p50, 2028 × 1520p40 and 1332 × 990p120 | NVIDIA Jetson Nano/Xavier NX/Orin NX/Orin Nano/AGX Orin: L4t 32.x: 4032x3040@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps; L4t 35.x: 4032x3040@20fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps
  • Shutter Type: Rolling Shutter
  • Focal length: 4,38-10,71 +/-5%
  • F.NO: W: 1,6 - T: 3,3 +/-5%
  • Focus Type: Front Group: Focus | Back Group: Zoom
  • FOV: 96° - 33° (H)
  • IR sensitivity: optional with additional motorized IR-Cut filter
  • Pan and tilt range: 0-180°
  • Zoom Range (wide > tele): 2317 steps 0,00396mm/steps
  • Focus range (near > far): 3009 steps 0,0047mm/step
  • Dimension: 36x36mm
  • 1x ArduCAM 12MP PTZ Camera IR-Cut schaltbaren Kameraplatine und Kamerasteuerungsplatine
  • 1x Steuerungsplatine
  • 1x 15pin auf 22-pin Flachbandkabel
  • 1x XH2.54 Überbrückungsdraht mit 6pin Famale Stecker (30cm, 11,8")
Peso del envío: 0,30 kg
€ 199,95
