Arducam Telecamera GS a colori Full HD per Raspberry Pi, modulo telecamera Pivariety
  • Codice articolo: MBS-SES-349
  • Filtra: 0658917513665
  • #global.han#: B0353
  • Categoria: Sensori
  • 2,3MP AR0234
  • Modulo telecamera grandangolare
  • Funzioni di tracciamento dello sguardo e degli occhi, immagini 3D, esplorazione della profondità, ecc.
  • Facile da configurare
Arducam Pivariety è una soluzione per fotocamere compatibile con Raspberry Pi che sfrutta in modo ottimale le potenti funzionalità hardware ISP (Image Signal Processor) del Raspberry Pi. I moduli fotocamera Pivariety offrono un'elaborazione delle immagini migliorata e consentono un'ampia selezione di fotocamere e obiettivi. In questo modo, Pivariety supera le limitazioni precedenti dei driver ufficiali chiusi e dei moduli fotocamera supportati (V1/V2/HQ).
Grazie a Pivariety, è possibile adattare e sfruttare al meglio le funzioni ISP, come esposizione automatica (AE), bilanciamento automatico del bianco (AWB), controllo automatico del guadagno (AGC) e correzione dell'ombreggiatura della lente.
La fotocamera Pivariety AR0234 Color Global Shutter è un'avanzata soluzione per Raspberry Pi che elimina gli artefatti del rolling shutter, fornendo immagini a colori ad alta risoluzione di oggetti in rapido movimento.
Applicazioni
  • Realtà aumentata e virtuale
  • Droni
  • Elaborazione di immagini 3D
  • Visione artificiale
  • Scansione di codici a barre industriali
  • Automazione industriale e altro ancora
Caratteristiche
  • Sensore Global Shutter AR0234: sensore a colori AR0234 da 2,3 MP con Global Shutter e frequenza massima di 60 fps
  • Ampio campo visivo: 90° di campo visivo orizzontale
  • Supporto Gstreamer: per applicazioni versatili di streaming e elaborazione delle immagini
  • Compatibilità libcamera: supporto per immagini elaborate dall'ISP e applicazioni ufficiali V4L2
  • Compatibile al 100% con tutte le applicazioni basate su libcamera sviluppate dalla Raspberry Pi Foundation
Specifiche tecniche
  • Sensore immagine: AR0234 Color Global Shutter
  • Dimensione ottica: 1/2.6"
  • Risoluzione: 2,3 MP 1920×1200
  • Dimensione pixel: 3 μm x 3 μm
  • Frequenza fotogrammi massima: 1920×1200@30fps; 1920×1080@30fps; 1280×720@60fps
  • Lunghezza focale effettiva: 3,6 mm
  • F.NO: 2.8
  • Attacco obiettivo: M12
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale
  • Campo visivo (FOV): 120° (D), 90° (H), 75° (V)
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrato, luce visibile soltanto
  • Formato di uscita: RAW10
  • Formato ISP in uscita: Immagini: JPG, YUV420, RAW, DNG / Video: MJPEG, H.264
  • Interfaccia di uscita: uscita seriale MIPI a 2 corsie
  • Dimensioni scheda fotocamera: 38 mm x 38 mm
  • 1 x Modulo fotocamera Arducam 2,3 MP AR0234 ISP
  • 1 x Cavo FPC 15 pin a 22 pin da 150 mm
  • 1 x Cavo FPC 22 pin a 22 pin da 150 mm
€ 136,79
