Clearpath Jackal & Husky UGV Wireless Charging Kit
  • Codice articolo: MBS-Z-120
  • Filtra: 0658917502645
UGV Kabelloses Ladesystem
  • Programmierbares System
  • Wetterfestes Gehäuse
  • Sender und Empfänger für den Jackle oder Husky
Das UGV-Kit für den Clearpath Jackal / Husky zum kabellosen Aufladen
Zuverlässiges autonomes kabelloses Laden
Diese Kits enthalten alles, was Sie benötigen, um ein Clearpath Jackal oder Husky UGV mit dem branchenführenden kabellosen Ladesystem von Wibotic für autonome Roboter nachzurüsten.
Wesentliche Merkmale
Vollständig autonomes kabelloses Laden für optimierte und effiziente automatisierte Prozesse.
Wetterfestes Gehäuse ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in nassen, schmutzigen und korrosiven Umgebungen.
Programmierbares System stellt sicher, dass die Batterie richtig geladen wird, um die Lebensdauer der Batterie optimal auszunutzen.
Universelles Design ermöglicht verschiedenen Clearpath-Robotern die Nutzung der gleichen Ladeinfrastruktur, unabhängig von Batteriechemie, Spannung und/oder Ladegeschwindigkeit.
Die Flottenmanagement-Software (optional) gibt dem Betreiber wichtige Einblicke in das Ladenetzwerk. Überwachen Sie einfach ein ganzes Netzwerk von Ladestationen, die eine Flotte von Robotern versorgen und wissen Sie, wann eine Station verfügbar ist.
TR-110 Edge-Sender
  • Eingangsspannung (AC) 90-264v
  • Eingangsbuchse IEC320-C14
  • Eingangsfrequenz 50-60 Hz
  • Gehäusetyp ABS Kunststoff/Metall
  • Datenanschluss Ethernet (RJ45)
OC-110 Onboard-Ladegerät
(Unterschiede sind Möglich je nachdem für Welches Gerät Sie diese benötigen)
  • Akku-Kompatibilität LiPO, Lilon, SLA, LiFeP04, NMH, NiCAD
  • Batteriespannungsbereich 7,92 - 30,1 V DC oder 8 - 58,4v (je nach Gerätewahl)
  • Max. Ladestrom 5A - 12A (je nach Gerätewahl)
  • Ladeleistung 90 W - 300 W (je nach Gerätewahl)
  • Gesamtgewicht (mit Gehäuse) 101g - 580g (je nach Gerätewahl)
  • Betriebstemperatur -20 bis 45C  oder - bis 45C (je nach Gerätewahl)
  • Sender/Empfänger Kommunikation UAVCAN API über CAN-Bus
  • Aux Kabelgebundene Ladung Eingangsspannung 18-50V DC oder 24-50V DC (je nach Gerätewahl)
  • Kühlungsmethode Aktiv oder Passiv (je nach Gerätewahl)
  • IP-Schutzart IP20
Im Bausatz enthalten
  • WiBotic-Sender
  • WiBotic-Empfänger (am Roboter)
  • Kundenspezifische Halterungen für Empfängerspule Onboard-Ladegerät
  • Anleitung zur Integration
Dati sui recapiti
a partire da
€ 6.549,95
  • attualmente non disponibile
