DYNAMIXEL MX-28AR
  • Número de artículo: MBS-ANT-36
  • EAN / GTIN: 8809052937454
  • #global.han#: 902-0095-000
  • Categoría: Electrónicos
DYNAMIXEL MX-28AR
  • Servomotores Robóticos
  • Interfaz RS485 con ratio baudio de hasta 4,5Mbps
  • 4096 Posiciones / 0,088°
  • Armazón Frontal de Aluminio
General
ROBOTIS es un reconocido fabricate por productos robóticos de alta calidad como servomotores, placas controladoras y partes mecánicas. Sus productos son usados por personas privadas, compañias, institutos de investigación y universidades. Los servomotores MX-28AR estan provistos con una relación de transmisión de 193:1 así como un controlador con realimentación y una controladora de hardware. En combinación con la interfaz RS485 los servos se pueden controlar de manera muy precisa a la vez que informan la posición actual. La precisión máxima de posicionamiento es de 0,088°. Al elegir darle a cada servo una ID individual estos pueden ser conectados en serie (como se muestra e la imagen debajo) lo que reduce enormemete el uso de cables.
Emisión de temperatura
La Carcaza Frontal de Aluminio disipa de manera pareja el calor lo que crea una buena relación de tiempo y temperatura.
Datos Técnicos
A continuación algunos datos técnicos que conciernen al servo DYAMIXEL MX-28AR.
  • Peso: 77g (por Servo)
  • Dimensiones: 35,6 x 50,6 x 35,5mm
  • Precisió de Posicionamiento: 0.088°
  • Relación de Transmisión: 193:1
  • Par de mantenimiento: hasta 3,1Nm
  • Cuadro plegable. 0 - 360° / rotación permanente ajustable
  • temperatura de trabajo: -5° + 80°C
  • Voltaje: 10 - 14,8V (voltaje recomendado: 12V)
  • Comunicación: RS485 / 8Bit, 1 Alto, Sin Paridad / 7343bps ~ 1 Mbps
  • Motor por Maxon
  • ID: hasta 254
Contenido del Kit
  • Servomotor Dynamixel MX-28AR
  • Cuerno (RX28 HN07-N101)
  • Cable de 4 pines 200mm
  • Varios tornillos y tuercas
Peso del envío: 0,15 kg
Peso del artículo: 0,08 kg
€ 337,95
