Direct Drive Tech TITA
  • con schema di struttura binoculare
  • rilevamento preciso del terreno e riconoscimento degli oggetti
  • unzione multisensore integrata
  • monitoraggio e ottimizzazione delle sequenze di movimento
Il robot "TITA" di Direct Drive Tech è una soluzione avanzata, progettata con particolare attenzione alla rilevazione del terreno e ai processi decisionali autonomi. Questo prodotto rivoluzionario combina tecnologie innovative per offrire prestazioni eccezionali e un’esperienza utente di alto livello.
TITA Terrain Awareness
Grazie a uno schema strutturato binoculare, il sistema è in grado di catturare dati 3D in tempo reale degli oggetti, raggiungendo una precisione millimetrica e una stabilità elevata. Inoltre, offre un’eccellente resistenza alle interferenze della luce ambientale e non richiede illuminazione speciale. La tecnologia TITA consente un’accurata rilevazione del terreno e il riconoscimento degli oggetti in tempo reale, migliorando le capacità di navigazione e garantendo spostamenti sicuri in ambienti diversi.
Sistema decisionale autonomo
Il sistema integra una fusione multi-sensore che permette una percezione completa, l’evitamento degli ostacoli e una localizzazione precisa. Questo sistema decisionale autonomo garantisce una navigazione intelligente e sicura del robot, permettendogli di analizzare l’ambiente, riconoscere ostacoli e prendere decisioni indipendenti sul percorso da seguire. Ciò aumenta l’efficienza e la precisione durante l’esecuzione dei compiti.
Protezione del movimento e resistenza continua per un’esperienza ottimale
Il robot TITA è dotato di un sistema di protezione del movimento che monitora e ottimizza i modelli di spostamento per prevenire collisioni e incidenti. Inoltre, la funzione di sostituzione a caldo delle batterie (hot-swapping) garantisce un utilizzo continuo: le batterie scariche possono essere rapidamente sostituite con quelle cariche, consentendo al robot di operare senza interruzioni.
Una rivoluzione nella robotica autonoma
Il robot "TITA" di Direct Drive Tech rappresenta un'innovazione significativa nel campo della robotica autonoma. La sua avanzata capacità di rilevazione del terreno, il processo decisionale intelligente e la gestione energetica robusta rendono TITA uno strumento versatile per una vasta gamma di applicazioni, dalla esplorazione all'automazione industriale. Questo robot offre prestazioni eccellenti e un’esperienza utente impressionante, caratterizzata da alta precisione, sicurezza e affidabilità.
  • 1x Direct Drive Tech TITA
Prezzo su richiesta
