Elecrow 32u4 with Lora RFM95 IOT Board-915 MHz
  • Codice articolo: MBS-ELEK-Z-05
  • Filtra: 0658917504861
  • #global.han#: WIR01322B
  • Scheda IoT LoRa con microcontrollore ATmega32u4 e modulo radio RFM95 (868 MHz) per comunicazioni wireless.
  • Tecnologia LoRa a basso consumo
Elecrow 32u4 con scheda IoT LoRa RFM95 (868 MHz)
La scheda IoT Elecrow 32u4 con LoRa RFM95 è una piattaforma di sviluppo compatta progettata per applicazioni IoT wireless. Combina un microcontrollore ATmega32u4 con il modulo radio LoRa RFM95, che supporta comunicazioni a lunga distanza ed efficienti dal punto di vista energetico nella banda di frequenza a 868 MHz. Grazie alla tecnologia LoRa a spettro espanso, la scheda consente una trasmissione dati affidabile su lunghe distanze con elevata resistenza alle interferenze. È adatta per applicazioni come monitoraggio remoto, telemetria, robotica, smart metering e altri progetti di comunicazione wireless IoT.
Dati Tecnici
  • Microcontrollore: ATmega32u4
  • Modulo radio: RFM95 LoRa
  • Frequenza operativa: 868 MHz
  • Potenza di trasmissione max.: 20 dBm
  • Link budget massimo: 168 dB
  • Velocità di trasmissione dati: fino a 300 kbps
  • Tensione di alimentazione: 3,7 – 5 V
  • Corrente di trasmissione max.: 120 mA
  • Corrente operativa: circa 12 mA
  • Corrente in modalità sleep: circa 2 µA
  • Interfacce: I2C, USART
  • Pin I/O analogici e digitali
  • Sensore di temperatura integrato e indicatore dello stato della batteria
  • Dimensioni: circa 62 × 37 × 9 mm
Contenuto della Confezione
  • 1 × Elecrow 32u4 con scheda IoT LoRa RFM95 (868 MHz)
€ 35,99
