Intel® RealSense Depth Camera D457
- Número de artículo: MBS-SES-305
- Categoría: Visión Artificial 3D
Fabricante:
Cámara de Profundidad D455 Intel® RealSense™
- Procesador de Visión D4 Intel®RealSense™
- Resolución de profundidad activa estéreo de hasta 1280 x 720
- Resolución RGB de hasta 1280 x 800
- Campo de visión diagonal de mas de 90°
- Dos sensores globales de obturador para transmisión de profundidad en hasta 90 cuadros/s
- Sensor global de obturador RGB para hasta 90 cuadros/s
- Rango de 0.4m hasta mas de 10 m (varia dependiendo de las condiciones de iluminación)
- Incluye Unidad de Medición de Inercia (IMU) para 6 grados de libertad (6DoF)
Software
Datos Técnicos
- Resolución de profundidad de hasta 1280 x 720
- Campo de Visión: 90°
- Dos sensores globales de obturador para transmisión de hasta 90 cuadros/seg.
- Sensor global de obturador RGB de hasta 90 cuadros/seg.
- Rango: 0,4 - 10m (Dependiendo de las condiciones de iluminación)
- IMU integrado con 6DOF's
Contenido de la Entrega
- Cámara de Profundidad D455 Intel RealSense
- Trípode
- Cable USB
| Peso del envío: | 0,38 kg |
