Interacción Verbal Raspberry Pi
  • Número de artículo: MBS-SH-13
  • EAN / GTIN: 0618455047527
  • #global.han#: RPA12579I
  • Categoría: Electrónicos
Placa de Expansión Interacción Verbal Raspberry Pi
  • Compatible con Raspberry Pi Zero / 2 / 3 / B+
  • Fácil de usar
  • Dos microfonos integrados
La Placa de Interacción Verbal para Raspberry Pi es una placa de expansión de dos microfonos diseñada para Inteligencia Artificial y aplicaciones de voz. Esto significa que se puede construir un producto de voz mas poderoso y flexible que integre el Servicio de Voz de Amazon Alexa, Google Assistan, y otros. Hay 2 microfonos en cada lado de la placa para capturar los sonidos y además provee 2 LEDs RGB APA102, 1 boton de usuario y 2 interfaces Grove integradas para expandir tus aplicaciones. Lo que es mas, tiene disponible tanto un conector de audio de 3,5mm o salida de parlantes JST 2.0 para salida de audio.
Especificaciones
  • BOTON: un boton de usuario, conectado a GPIO17
  • 2 microfonos en ambos lados de la placa
  • LED RGB: 2 LEDs RGB APA102, conectados a interfaz SPI
  • WM8960: un códec estereo de bajo poder
  • Cabezales de 40 pines Raspberry Pi: soporta Rasberry Pi Zero, Raspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 B y Raspberry Pi 3 B
  • I2C: Puerto Grove I2C, conectado a I2C-1
  • GPIO12: Puerto digital Crowtail, conectado a GPIO12 y GPIO13
  • Salida de Parlantes JST 2.0: para conectar parlantes con un conector JST 2.0
  • CONECTOR DE AUDIO 3,5mm: para conectar audifonos o parlantes con un enchufe de audio de 3,5mm
Contenido del Kit
  • Placa de Interacción Verbal compatible con Raspberry Pi
€ 11,95
