Kinova Gen3 lite
- Número de artículo: MBS-KNV-02
- #global.han#: KR L31 0006
- Categoría: Brazos Robot
Fabricante:
Kinova Gen3 lite
- Payload: 0,5 Kg
- Reichweite: 760 mm
- Gewicht: 5,4 kg
EINE KOMPAKTERE UND ZUGÄNGLICHERE OPTION
Als neuestes und kompaktestes Mitglied der ultraleichten Kinova-Roboterserie bietet der Gen3 lite eine kostengünstigere Option, wenn Sie einen oder mehrere professionelle Roboterarme für leichte Manipulationsaufgaben suchen. Der Gen3 lite eignet sich perfekt für den professionellen Einsatz in der akademischen Ausbildung. Darüber hinaus läuft der Gen3 lite mit der leistungsstarken und robusten Kinova® Kortex™ API-Software, sodass Sie nahtlos mit anderen Gen3 lite- oder Gen3-Einheiten zusammenarbeiten und Programmierungen austauschen können. - Ultraleichtes Gewicht - Äußerst tragbar - Stromsparend
BILDUNGSPAKET
Der erste Teil des Kinova Gen3 lite Bildungspakets ist jetzt erhältlich! Dieser in Zusammenarbeit mit Akademikern entwickelte Lehrplan umfasst fünf Themen und enthält Anleitungen, Codevorlagen und Antwortblätter. Professoren im Bereich der Robotik können die Gelegenheit nutzen, um die praktischen Erfahrungen ihrer Studenten zu verbessern, ohne zusätzlichen Aufwand für die Anpassung ihres Materials betreiben zu müssen, indem sie die bereitgestellten Inhalte verwenden:
- Einführung in Gen3 lite
- Vorwärts- und Rückwärtskinematik
- Planung von Trajektorien
- Modellieren
Technische Daten:
- Anzahl der Freiheitsgrade: 6 Dof
- Nutzlast (mittlerer Bereich, kontinuierlich): 0.5 kg / 1.1 lbs
- Gesamtgewicht: 5.4 kg / 11.9 lbs
- Maximale Reichweite: 760 mm
- Maximale Geschwindigke: 25 cm/s
- Gelenkbereich des Aktuators: ± 155 bis 160°
- Versorgungsspannun: 21 bis 30 VDC, 24 VDC nominal
- Durchschnittliche Leistung: 20 W
- Schutzart: IP22
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C / 32 °F bis 104 °F
Lieferumfang:
- 1x Kinova Gen 3 Lite
- 1x PSU with the right plug type
- 1x Quick-connect
- 1x base mount kit
| Peso del envío: | 6,00 kg |
| Peso del artículo: | 5,40 kg |
