MAUCH 052 Power Cube 2 - V3 / 5,3V / 5,3V / 10A
Power Cube MAUCH
  • Compatibile con la Serie The Cube di CubePilot
  • Ingresso: 3-14S / max. 60V
  • Uscita: 5,3V / 12V / 10A
La Serie Power Cube di MAUCH è stata sviluppata per UAV (“Aeromobili a pilotaggio remoto” o “Unmanned aerial vehicles”) di grandi dimensioni, e può essere utilizzata sia con il flightcontroller, ad es. CubePilot 2.1 (Serie The Cube), sia con gimbal, fotocamere, moduli di telemetria, e molto altro ancora.
Caratteristiche
  • Protezione a Tensione Extra Bassa: 13,5V
  • Soft Start (Avvio graduale): 20ms
  • FET Ridondanti Doppi
  • In seguito alla disattivazione del Power Cube, è possibile disattivarlo solo usando il pulsante di accensione o PWM> 1500uS.
Dati Tecnici
  • Tensione di ingresso: 3-14S, max. 60V
  • Uscita: 2x 5,3V / 10A
Contenuto della fornitura
  • MAUCH 052 Power Cube 2 - V3 / 5,3V / 5,3V / 10A
€ 300,95
