MAUCH PL-200 Sensor board / 2x 10cm 10AWG / With CFK Housing
  • Codice articolo: MBS-PDB-01-03
  • Filtra: 0096718605637
  • #global.han#: MAUCH-003
MAUCH PL-200
  • Monitoraggio di Tensione & Corrente CubePilot
  • Tensione: 85V (20S)
  • Corrente: 200A
  • Facile Integrazione in Ardupilot & PX4
La serie MAUCH PL (Premium Line) descrive moduli sensori per una tensione di ingresso fino a 85V (20S) con una corrente di 200A
Grazie alla facile integrazione in Ardupilot, questo sensore di tensione e corrente ha già riscosso un ampio successo tra gli utenti dei prodotti CubePilot/Hex-Aero, ad es. il set standard Black & Orange Cube. Il PL-XXX viene collegato all’ingresso di potenza del flightcontroller tramite un BEC PL o un hub sensore MAUCH X2-V2.
Dati Tecnici
  • Corrente: 200A
  • Senza rivestimento: 27,5  x 19,5 x 10,5mm / 17g
  • Con rivestimento: 43,5 x 23 x 15mm / 22g
  • Scheda Sensore PL-200 MAUCH
Peso di consegna: 0,05 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 72,95
