MYACTUATOR RMD-X dual encoder
MYACTUATOR RMD-X
  • Motoriduttori planetari
  • Interfaccia: CANBUS o RS485
  • Senza freni
La serie MYACTUATOR RMD-X offre una vasta selezione di attuatori elettrici all'avanguardia, ottimizzati per una varietà di applicazioni nell'industria dell'automazione e della robotica. Questa serie è stata sviluppata per garantire un controllo preciso del movimento, elevate prestazioni e affidabilità, mantenendo nel contempo un design compatto.
Una caratteristica distintiva della serie RMD-X è la sua versatilità. Con vari modelli che coprono un'ampia gamma di coppia e velocità, questi attuatori possono essere facilmente impiegati in diverse ambientazioni e applicazioni. Dalle piccole articolazioni dei robot ai sistemi di automazione industriale, la serie RMD-X offre la flessibilità di adattarsi alle esigenze di progetti diversificati.
Un altro aspetto importante della serie RMD-X è la sua precisione. Grazie alla tecnologia di controllo avanzata e alla meccanica precisa, questi attuatori offrono un'eccezionale precisione di posizionamento e ripetibilità. Ciò consente agli utenti di eseguire sequenze di movimento complesse con elevata precisione, il che è particolarmente cruciale in applicazioni impegnative come l'ingegneria medica o aerospaziale.
L'affidabilità è un altro pilastro della serie RMD-X. Progettati con materiali di alta qualità e una produzione accurata, questi attuatori sono costruiti per funzionare in modo affidabile anche in condizioni impegnative. Inoltre, dispongono di funzioni di sicurezza integrate per garantire un funzionamento sicuro e ridurre al minimo i potenziali rischi.
La serie RMD-X è anche caratterizzata dalla sua facilità d'uso. Con semplici opzioni di montaggio e un'interfaccia di controllo intuitiva, gli utenti possono integrare rapidamente ed efficientemente questi attuatori nei loro sistemi. Inoltre, sono compatibili con una varietà di opzioni di interfaccia, agevolando l'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi di controllo esistenti.
Complessivamente, la serie MYACTUATOR RMD-X offre un'eccezionale combinazione di prestazioni, precisione, affidabilità e facilità d'uso, rendendola ideale per una varietà di applicazioni nell'industria dell'automazione e della robotica.
  • 1x MYACTUATOR RMD-X (a seconda della configurazione)
  • 1x Cavo di alimentazione e comunicazione CAN bus
  • 1x Resistenza di terminazione da 120 Ω
  • 2x Cavi di comunicazione EtherCAT
  • 1x Modulo di comunicazione CAN bus
  • 1x Cavo con resistenza di scarica (per RMD-X15-P20-450)
Interfaccia
Prezzo su richiesta
