MightyZAP Limit Switch 22mm Cored motor
Interruttore di finecorsa MightyZAP Motore al carbonio da 22 mm
  • due versioni
  • 7,4V e 12V
  • Semplice controllo tramite interruttore di fine corsa
  • Basso tasso di guasti
Il motore MightyZAP Limit Switch 22mm Cored ha un controllo semplice tramite un interruttore di fine corsa. Il cablaggio e l'installazione sono altrettanto semplici, per cui il tasso di guasti è basso. Questo prodotto ha una corsa di 22 mm e un carico nominale di 12N.
Il motore Cored è disponibile in due versioni: 7,4 V o 12 V.
Possibili applicazioni: Apparecchiature mediche e di laboratorio, distributori automatici e macchine da gioco, robotica, automazione (fabbrica / casa / agricoltura, ecc.), apparecchiature di produzione e collaudo, UAV (ala fissa / elicottero / multicottero, ecc.), DYI, istruzione, hobby, ecc.
Caratteristiche
  • Ripetibilità unidirezionale di 500μm e feedback di posizione.
  • Motore centrale
  • Protezione intelligente da sovraccarico
  • Sensori inceppati o ciclo di lavoro superiore al 50% (escludibile).
  • Dimensioni compatte per spazi ristretti
  • Diverse soluzioni di montaggio
  • Struttura a cerniera rimovibile e ruotabile di 90° (brevettata)
  • Opzioni per la tensione del motore: 7,4 V, 12 V
  • Carico nominale/velocità max. Velocità (a vuoto): 12N / 10mm/s
  • Carico massimo applicabile / Velocità massima (a vuoto): 12N / 10mm/s Velocità (a vuoto): 24N / 10mm/s
  • Rapporto di trasmissione: 10:1
  • Tipo di ingranaggio: Ingranaggi in plastica ingegneristica
Contenuto della fornitura
  • 1 x MightyZAP Interruttore di finecorsa 22 mm Motore al carbonio
€ 122,95
